[Espace IV] Compatibilité référence pour remplacement bloc abs !
J'ai en possession un Espace IV sur le quel le bloc ABS est défaillant confirmé par le garage. Je souhaite changé ce bloc par un bloc d'occasion car le prix du neuf dépasse les 1000€. Du coup un spécialiste de pièces détachées pour Renault me propose un bloc ABS mais de référence différente 8200808145 à la place 7701209842.
Après vous est ce bien compatible?
Y a t il des paramètres à modifier en l’installant ? Si oui les quels? et avec quel outil ?
Merci beaucoup pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
CDLT,
Cdlt
Message Mar 30 Juin, 2020 07:06
Attention, la référence donnée est la référence d'échange standard (7701209842). Le mieux serait de récupérer la vraie référence sur le boitier en (je pense 8200808145 dans votre cas. J'ai eu le même problème et j'ai du en recommandé un autre :(.
Pas facile de retrouver exactement la même pièce, bon courage.
