blego a écrit: Bonjour à tous
La commande de chauffage sur une R5 SL de 1989 est inactive.Le chauffage est bloqué au maximum.Comment contrôler le cable au niveau du sélecteur et au niveau du robinet de chauffage?C'est la voiture d'une amie,et je n'ai pas la RT du véhicule,mais il faut dire que pour ce genre de problème,les RT sont souvent peu détaillées.Merci pour votre aide
La commande de chauffage agit sur un volet et non pas sur un robinet.
Normalement si tu enlève la console centrale (celle qui supporte l'autoradio) tu vois en te penchant l'arrivé des câbles sur les volets.
Tu as 2 câbles semi-rigides (d'aspect brillant là où il sort de la gaine) .
Un volet est lié à la commande de répartition, et l'autre à la commande de chauffage.
Sinon, il faut enlever l'ensemble de la platine supportant les manettes pour accéder aux câbles cotés commande. Pour cela, si je me rappelles bien, il faut que dévisse le cendrier, que tu enlèves les manettes rotatives en tirant dessus et tu peut ensuite dévisser la platine. ça doit être un truc comme ça :?
Bon courage
Tioobs
Laguna II.2 2.0 16V de 2005
