[Mégane I] Problème démarrage suite changement de batterie
Je suis nouveau sur le forum, et désolé, mais pour mon premier message j'ai besoin de votre aide.
Je viens de changer ma batterie, et ma mégane 1.4 16V coupé ne veux plus démarrer. :pense:
De plus la vitre conducteur ne descend plus, et ma télécommande non plus.
Merci pour vos précieux conseils.
Amicalement.
Bonjour et bienvenue,
Quels sont les symptômes exactement lors d'une tentative de démarrage ?
Je commencerais par vérifier le serrage des cosses de batteries.
Je viens de vérifier le serrage des cosses, c'est OK
Le problème est arrivé lors du changement de la batterie, il doit y avoir un problème de réinitialisation, car ma télécommande (couplée à l'alarme) ne fonctionne plus, la vitre conducteur non plus, et lorsque je veux démarrer, le démarreur tourne mais la voiture ne démarre pas. :(
Amicalement.
Oups, il ne s'agit pas de la Mégane 2, mais de la Mégane 1 phase 2. :oops:
J'ai corrigé le modèle dans les tags du message.
Au niveau des fusibles, tout est OK ?
Le voyant antidémarrage clignote ?
La télécommande est celle d'origine ou la télécommande d'alarme ?
Pas touché à des fils de l'alarme au changement de batterie ?
La télécommande est celle d'origine, de plus c'est bizarre quand je veux allumer le plafonnier il clignote, les phares fonctionnent, le moteur de l'essuie glace aussi, mais pas les balais, et la Mégane ne ferme plus avec la télécommande.
:bluecry:
Oui le voyant de l'anti-démarrage clignote, j'ai débranché et rebranché la cosse au niveau de la sirène d'alarme, mais rien de plus, je l'ai rebranché.
:_/:
Si le voyant antidém clignote avec la clef dans le démarreur, il y a au moins un problème d'association clef-voiture.
De plus c'est quoi votre alarme ? Pas de clef sur l'alarme pour la désactiver ?
et avec la deuxième clé ça donne quoi ?
Merci à tous de vos réponses, le dépanneur est passé, il a réussit à faire fonctionner la télécommande, et tous ce qui électrique dans la voiture, mais elle n'a toujours pas voulut démarrer. :?:
Donc voiture sur le plateau, et direction chez Renault.
Tout ça après un changement de batterie :nonnon:
Ton UCH à certainement du passer de type 2 en type 1, pb d'antidem connu.
Message Sam 29 Fev, 2020 11:02
Bonjour je rencontre le même problème que vous je sais que ça fait quelques années pour ce post mais qu’en a t’il été de la résolution du problème ?
La vie est un bol de chocapic
