[Scénic II] Tuto changement filtre à air 2.0 dci 150
Je vous fais partager le changement du filtre à air sur un scénic 2.0 dci 150 afin de vous faire gagner du temps, car de mon coté je n'avais pas trouvé d'infos et j'ai fais la bétise d'enlever la batterie pour essayer de retirer le filtre ( pas de soucis particulier à part une perte de temps et une reinitialisation des leves vitres electrique à faire )
Commencer par retirer le gros joint en caoutchouc présent sur le tablier puis les trois écrous du cache en plastique entouré en rouge sur la photo :
http://img11.hostingpics.net/pics/482196IMG20130904154413.jpg
Photos de l'ancien et du nouveau filtre : il était temps !!
Retirer le cache plastique et enlever les deux vis en rouge entourées sur la photo suivante :
http://img11.hostingpics.net/pics/909822IMG20130904154215.jpg
Une fois le tablier mettalique retiré, vous avez une belle vue sur le boitier du filtre à air
http://img11.hostingpics.net/pics/759917IMG20130904154055.jpg
Retirer les deux vis de ce boitier ( pas trés facile à avoir, pour ma part j'ai utiliser une petite clef a cliquet avec une douille cruciforme)
http://img11.hostingpics.net/pics/720286IMG20130904153949.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/943571IMG20130904153714.jpg
Sortir le boitier en plastique en tirant légérement en arriére, puis vers le haut et changer le filtre à air qui se trouve à l'interieur ( Je n'ai pas pris de photo de cette étape mais on ne peut pas se tromper ! )
http://img11.hostingpics.net/pics/420849IMG20130904153632.jpg
Photos de l'ancien filtre : il était temps !!!
http://img11.hostingpics.net/pics/127344IMG20130904154420.jpg
Bienvenue sur le forum, et merci pour le partage ::hello_001::
Je viens de voir qu'il y a un tuto pour le 1.9 dci et que finalement c'est identique !
bonjour
pourrais tu reactualiser les photos car elle ne sont plus visibles
merci
Si le commentaire précédent est juste ce tuto peut aider!
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutoriels/vidange-filtre-..dci-f9q-t464-a2.html
Message Mar 07 Jan, 2020 08:01
bonjour
pourrais tu actualiser les photos de ton tuto :changement filtre à air 2.0 dci 150 car elles ne sont plus disponible
merci d'avance
