[Master III] usure freins a controler [Réglé]
je viens d'avoir ce message au compteur (usure frein a contrôler) De ce que j'ai pu voir, il y a un capteur pour l'avant et un pour l'arrière. Sans déposer les roues peut on savoir de quelles plaquette il s'agit , av ou ar ?
Merci d'avance ;)
Message Mar 03 Dec, 2019 19:12
2 chances sur 3 que ce soit à l'avant, et de tout façon ça fait pas de mal de les contrôler de temps en temps (tous les 6 mois au changement de pneus pour ma part)
ok, je vais regarder ca. Sinon une foi les plaquettes changées avec le capteur, le défaut disparait ou il y a une manip ?
Bonjour, j'ai donc contrôlé les freins. A l'avant RAS, à l'arrière le fil témoins coupé. Cool, je répare tout ça mais toujours le message…
Il y a quelque chose de spécial a faire ?
Merci d'avance.
Personne ?
Message Lun 09 Dec, 2019 18:12
Sur une fonction de sécurité comme l'ABS, il ne faut pas effacer le défaut manuellement avec CanClip?
Up !
bon je désespère… J'ai changé disques/plaquettes arrières (les + usés) et...toujours le message…
Là je ne comprends plus. Pour ceux qui ont déjà changé leurs freins, le message est parti tout seul ??
Message Sam 04 Jan, 2020 09:01
Ouf,
Je n'avait pas assez clipsé le connecteur du capteur.
Problème résolu !
