Accueil / Accessoires Renault
[Laguna III] Feu stop laguna 3 estate
Bonsoir à tous.
Je viens vers vous car après avoir passé plusieurs heures sur la toile je n'est toujours pas trouvé de solution à mon problème.
En effet il faudrait que je change mon troisième feu stop mais impossible de trouver comment l'enlever, des que j'enlève le cache plastique je n'est accès a rien ,aucune vis. Que de la tôle ?
Est ce que quelqu'un à déjà procédé au changement de ce feu par lui même.
En vous remerciant par avance de vos eclairages
Oui je l'ai déjà fait.
Il faut démonter le cache supérieur à l'intérieur du hayon, au-dessus de la lunette.
Cela donne accès à deux vis torx de chaque côté à l'arrière du feu de stop.
Aucune difficulté particulière pour la dépose et la repose.
Bonjour.
Merci de votre réponse.
Cependant de quelle cache parlez vous. Si vous parler du cache plastique celui là pas de problème pour l'enlever mais par contre derriere je n'ai aucun accès a l'emplacement de ces vis torx. Il y a t'il autre chose a démonter pour y accéder ?
Je parle de la garniture plastique en haut à l'intérieur, qui fait toute la largeur du hayon, donc derrière le feu de stop; pas du cache plastique du feu lui-même.
D'accord. Donc effectivement c'est bien la garniture. Mais justement aucun accès derrière cette garniture, aucune vis rien.... [/img]
Elle est un peu petite la photo :crazy:
Oui j'ai pas tout compris je retente ma chance demain ;)
Quand la garniture est déposée on voit ça:
Et quand on s'approche on voit les vis torx de chaque côté, ici celle de gauche:
:euh:
et bien moi quand j'enlève la garniture j'ai le droit à ça. :cry:
Je ne vois qu'une solution découper à la dremmel au niveau des torx pour les atteindre.
Dois y avoir un truc qui t'échappe. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas démontable.
J'ai tous passer en revue de long en large. Et dans mon cas si je veux démonter il faut que je commence par le pare brise afin d’accéder au vis de fixation du becquet pour pouvoir enlever celui ci et accéder au vis torx du feu stop.
Autant vous dire que je passe.
Les photos de ax04530 m'ont bien aidé. elles m'ont confirmées ce que je pensais je vais donc m'attaquer à ce bout de fibre en espérant trouvé le saint Graal derrière.
Découpe demain...
Je sais que la voiture été accidentée à l’arrière dans une autre vie. Je sais pas exactement quels travaux de carrosserie ont été fait mais clairement cette histoire d'accès au feu stop est un non-sens
Etonnant qu'il y ait eu des modifs sur cette partie de la voiture.
De quelle année est ta Laguna ? La mienne est de 2008 comme indiqué dans la signature.
Précisément un modèle de 2007 avec 1 ere immatriculation en 2008. Sur toute toile j'ai trouvé qu'une personne ayant le même problème que moi sur un blog polonais ( oui oui je me suis même tapé les forum polonais. D'ailleurs il sont plus au point sur les bidouilles Renault. On y trouve des choses fantastique). Mais problème sans réponse
Message Sam 23 Nov, 2019 12:11
Bon ca y est j'ai découpé et devinez ce que j'ai trouvé? Encore un satané cache qui se dresse entre moi et c'est foutu torx. Je vais donc laissé tomber. J'ai déja arraché l'ancien feu et mis le nouveau feu la semaine dernière avec les clips et de la colle néoprène. Ça tiendra le temps que ça tiendra.
A l'avenir si je dois remplacer le feu je percerais au niveau des vis par l’extérieur pour arrivé dans le coffre directement je ne vois que ca. clic pour agrandir clic pour agrandir
