[Laguna II] disparition total de la lumiere du tableau
j'ai un Renault laguna 2 1.9 qui même étant éteint le plus souvent perd le courant du tableau .
la lumière rouge qui clionte sur le tableau ne clionte plus quant tu met la clé de contact rien ne se passe
pourtant les phares s'allument .
il faut chaque enlever le fil de la batterie et le remettre pour que le courant revient .
merci de me répondre
edit: modification du tag
rpm91, modérateur PR
coul
Message Mer 23 Oct, 2019 19:10
Mauvais tag ;) un modo pourra corriger.
Ta laguna est de quelle année ?
Ta batterie a quel âge ?
ma laguna est de 2005 et la batterie est neuve
coul
Message Lun 28 Oct, 2019 09:10
Une cause possible : un UCH malade. :(
SUR QUELLE FORME UCH SE PRÉSENTE POUR QUE JE PUISE LE CHANGER .car vous savez les électriciens chez nous c'est du talonnement
coul
Message Lun 28 Oct, 2019 10:10
Je ne suis pas sourd : merci de ne pas crier (Écrire en Majuscule sur internet signifie crier ;) Voir la netiquette pour plus d'informations)
Tu ne peux pas changer l'UCH comme ça. C'est un boitier qui se trouve derrière la boite à fusible habitacle.
L'UCH est codé et fait partie du système anti-démarrage. Prendre un UCH à la casse et le mettre à la place du tiens entraînera une impossibilité de démarrer.
Prendre un UCH Neuf entraînera la même chose : il faudra passer la valise pour le coder.
Il existe 2 versions d'UCH :
* le bas de gamme
* le haut de gamme (installé sur les versions ayant des feux Xénon)
Le haut de gamme est le seul disponible en remplacement. il peut être logiciellement bridé.
Avant de te lancer dans une telle réparation, fais diagnostiquer ta voiture.
Le remplacement de l'UCH par un neuf.. coûte la moitié du prix de ta voiture à l'argus :(
OK
MERCI DE CONSEIL
coul
ET si par exemple on changeait le kit de démarrage de ma voiture a une autre casse d'une même voiture: bsi ,calculateur et carte de contacte est ce qu'on aura besoin de faire le codage
coul
Message Lun 28 Oct, 2019 16:10
Avant de changer des pièces, il faut s'assurer que c'est bien là qu'est le défaut ;)
Je t'ai donné une supposition, il faudrait faire diagnostiquer ton UCH afin de ne pas devoir le remplacer inutilement.
OK MERCI
coul
