J'ai le défaut P0016 dans le calculateur moteur (moteur 1.5 dci clio 3), on m'a récemment changé la courroie de distribution. Ce code peut apparaitre suite à un mauvais calage de la distribution ou le capteur AAC defectueux.
Je n'ai aucun symptôme : pas de ralenti instable, pas d'accoups ou de trous à l’accélération, pas de démarrage difficile...
En effaçant le défaut, il revient dès que je démarre la voiture (en statut "temporaire" puis il passe au statut "Confirmé" après 2 tours de chauffe.
Si le capteur AAC est HS, est-il possible que le calculateur détecte une anomalie et qu'il confirme le défaut après 2 cycles de conduite ?
Ou bien, il devrait automatiquement être confirmé au démarrage ?
J'ai fait plus de 100kms depuis le changement de la courroie, j'habite en région parisienne et le mécano qui m'a changé la courroie habite à 50 minutes de chez moi...
Merci !
Alexandre
