Bonsoir à tous,
Problèmes rencontrés sur ma Mégane II de 2003
Voyants Airbag et SERVICE s'allument quelques secondes après le démarrage et les portières ne se verrouillent plus automatiquement en roulant, et pour couronner le tout la direction n'est jamais verrouillée à l'arrêt message DIRECTION NON VERROUILLEE !
Comme vu sur ce forum, j'ai contrôlé la connectique :
- sous les sièges AV (tout semble normal)
- sous le tableau de bord, le connecteur du verrou de colonne ne semble pas être déconnecté (au passage j'ai tapoté le verrou de colonne - au cas où !)
Toutes ces opérations ont été réalisées batterie débranchée et au repos plus de 30 mn, dans l'espoir de provoquer un reboot de l'électronique, mais que nenni !
Autre problème, depuis plusieurs mois, la fermeture des portières ne peut être faite d'après pression sur le bouton contenu dans le losange du hayon. 9 fois sur 10 les boutons des portières sont sans efficacité.
L'un d'entre vous a-t-il rencontré les mêmes problèmes et quelles solutions ont été apportées ?
Par avance merci pour votre aide
