[Modus I] Voyant airbag frontal df071
Je viens chercher de l'aide ici en espérant trouver quelqu'un qui aurait eut le problème.
J'ai parcouru beaucoup de forum mais je n'arrive pas à trouver le problème.
J'ai une modus 1,4 16v de 2004, le voyant airbag est constamment allumé avec le message vérifier airbag.
Les fils sous les sièges ont été soudé mais à la valise l'erreur "df071 circuit 2 coussin gonflable frontale conducteur ; configuration " ne s'efface pas.
J'ai changé une première fois le contacteur tournant par un d'occasion et l'erreur partait mais revenait en roulant sans forcément toucher le volant.
J'ai donc ramené le contacteur à la casse et en ai eut un autre.
Je l'ai monté mais là l'erreur reste en permanence.
Je l'ai ramené en leur disant que celui là ne fonctionnait pas et en ai remonté un autre mais même problème, voyant toujours là.
Chez Renault on m'a dit que c'était sûr à 99% que c'était le contacteur tournant et qu'il fallait en mettre un neuf.
J'en commande un neuf le monte et toujours pareil rien ne change.
J'ai pris le risque de mesurer les valeurs de l'airbag et j'ai 2,1ohm
J'ai essayé de leurer avec les ampoules que j'ai mis avant le contacteur puis après mais rien.
Je désespère, est-ce que ce serait le boitier ?
Pourquoi au défaut j'ai "configuration" ?
Merci d'avance :D
Message Lun 23 Sep, 2019 19:09
Personne n'a une piste ? :cry:
