j'ai un problème avec ma clio II 1.2 essence.
C'est une voiture qui fonctionne bien.
Toutefois de temps en temps, elle ne démarre pas bien.
Si on la pousse, elle démarre sans problème. Par contre, le démarrage à la clé peut poser problème: 7 à 8 fois / 10, elle démarre sans problème et tourne bien. Et le reste du temps, c'est à dire 2 à 3 fois sur 10 (à froid), elle refuse de démarrer ou bien démarre après avoir tirer plusieurs fois sur le démarreur. Une fois démarrée, elle tourne bien.
Je pensais à plusieurs pistes:
* Neiman,
* pompe carburant,
* allumage,
* capteur PMH.
Mais je ne vois pas pourquoi, s'il y avait un problème de ce type, ça ne se produirait pas quand on la pousse (pour la démarrer) ou moteur tournant.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée?
Peut-il y avoir des équipements nécessaires au démarrage et commandés par la clé et qui ne serviraient pas une fois le moteur tournant (hormis le démarreur)?
Merci.
Vince67
