[Scénic II] Airbag a controler
depuis ce matin le Scénic 2 2006 de ma femme indique défaut airbag a contrôler, et impossible de mettre en route le régulateur / limiteur. Apres quelques recherches je pense au contacteur tournant. Je l'ai démonté mais rien vu de spécial.
Avant de le changer, j'aimerais l'avis des experts : il y a t il de forte chance que ca soit lui qui soit défectueux. Si oui j'ai vu qu'on vendait juste le ruban enrouleur avec les connecteurs. cela suffit il a la réparation ?
Merci d'avance a tous ceux qui pourront me renseigner.
Voilà c’est réparer, j’ai changé la nappe du contacteur tournant et tout refonctionne.
Pour info j’ai trouvé sur EBay.
Voici la coupure de celui d’origine clic pour agrandir
Message Ven 29 Mar, 2019 19:03
Merci pour le retour d'info
Bonjour, j'ai le même soucis, airbag etc et régulateur, j'aimerai avoir un peu plus d'info sur comment changer cette pièce, faut il démonter le volant etc et si cela est compliqué ou pas
D avance merci
Scenic 3 - 2010 - 105CV AVEC GPS TOMTOM
Twingo 2 - 2009 - 1.2 LEV + GPL
DS4 - 2015 - 120HDI
Alors oui il faut retirer entirement le volant pour retirer ensuite le bloc commodos.
Une fois retirer d’éclipser le contacteur tournant, l’ouvrir et changer le ruban.
Ça se fait facilement, mais il faut faire attention aux différents clips.
Ok merci de ta réponse,
Je commande et je vais le faire.
DS4 - 2015 - 120HDI
J'ai regardé un peu le changement de ruban, mais je me sens pas chaud a faire les soudures etc.
Donc je pense changé le bloc complet, mais comment savoir si le bloc tournant et bien au centre ?
pour ne pas qu'il s arrache a nouveau ?
DS4 - 2015 - 120HDI
Si tu l'as acheté neuf, ton contacteur devrait déjà être en position " volant au centre " .
Scénic Jade 2.0 Turbo de 2007
Message Dim 07 Avr, 2019 09:04
Non je vais l'acheter d'occasion, j'en trouve dans les 45 a 60 €
et neuf c'est plus de 120
donc voila le pourquoi de ma question
DS4 - 2015 - 120HDI
