Je possède un Scenic 2 Phase 2 1.9L 130Cv, 270 000 kms.
Donc mon soucis, un matin je part et au bout de 4 a 5 kms ma voiture c'est mise a perdre de la pèche, et environ 1 km après mon véhicule s'est arrête nette.
et j'ai du remorqué mon scenic jusqu’à mon domicile.
J'ai fait quelque truc, comme vérifier l'arrivé de Gazole a l'entrée des injections (ok), j'ai démonté (et respecté l'ordre au remontage) et fait vérifier mes injecteurs Nickel.
Une personne est venu avec une valise (Maxidas Autel) et il y avait le défaut DF120 Mémoire Signal Capteur Régime Moteur (Signal Régime parasité, dent cassée sur volant moteur, anomalie interne capteur Régime)
J'ai changé la pièce (d'ailleurs quand on a pas de pont c'est super a changé !!!)
J'ai changé le capteur de Pression Common Rail.
Bon a chaque changement j'ai fait des essais de démarrage et sans succés.
A chaque fois le moteur veut ce lancé mais démarre pas, après 2 a 4 secondes j'ai toujours le message (panne d'injection)
Avez vous des idées ?
Scenic 3 - 2010 - 105CV AVEC GPS TOMTOM
Twingo 2 - 2009 - 1.2 LEV + GPL
DS4 - 2015 - 120HDI
