[Clio IV] Capteur de pressIon de roue sur clIo 4?
bonjour
je possede une clio 4 de 2015 DCI.
depuis peu j ai une alarme (clé et voyant) sur la surveillance de la pression des pneus. mon mecano m indique qu un capteur est HS. pourtant je lis sur le mode d emploi que le système fonctionne en mesruant la vitesse des roue et non en mesurant la pression directement (page 2.20)
quelqu un connait il la verité?
cdt
Il y a eu un peu de tout sur Clio, et le changement s'opère je crois autour de 2015.
==> Sans SSPP au lancement
==> SSPP à capteur pendant quelques temps
==> SSPP sans capteur ensuite.
As tu essayé de forcer l'apprentissage de la pression nominale ? (appui long sur un bouton du volant sur la page du tableau de bord 'surveillance de pression des pneus', puis roulage à plus de 30 km/h pendant quelques minutes.
bonsoir
oui j ai refais un apprentissage , les 2 voyants s eteignent mais ils se reallument au bout de quelques km.
comment savoir si ma clio est équipé de ces capteurs?
a+
T'es sûr que t'as pas une crevaison lente ?
bonjour
oui aucune crevaison lente c est sur
As-tu la solution? J’ai le même soucis, J’ai vu que si la valve est en caoutchouc c’est qu’il n’y a pas de capteurs
Marc
on ne distingue pas forcément les valves TPMS/SSPP de l'extérieur...
Es tu sur de la procédure pour refaire l'initialisation ?
Message Lun 29 Juin, 2020 22:06
Oui le capteur de pression dans la roue a un corps de valve métallique, sinon c'est en caoutchouc et on peut le faire fléchir avec le doigt.
