Bonjour à tous;
Je vous expose mon problème;
J'ai une mégane 3 1.4tce de 2010.
Je viens de changer ma boite+embrayage+butée.
Depuis le changement j'ai un soucis au niveau du régulateur, (le limitateur fonctionne), le régulateur aussi mais des que je passe la 4.5.6eme vitesse, il se désactive des qu'il atteint la vitesse sélectionner et impossible de le remettre, faut que je le coupe au bouton, et des que je le remet il marche mais des que je passe la 4eme il se coupe, si j'appuie sur +/- oublier ou rappel ça ne change strictement rien.
Même problème pour la flèche qui indique quand passer les vitesses 1,2,3 super bien, ça m'indique de les changer entre 2et 3000 tours, mais quand j'enclenche la 4 faut que je sois presque au rupteur pour qu'il m'indique de passer la 5ème.
Ma voiture est reprogrammée mais je n'ai jamais eu ces soucis, ils sont apparus le jour même du changement de la boîte.
Valise passée est 0 défaut ou défaut sans grande importance qui ont été supprimés.
J'avais également un problème feu marche arrière/bip de recul mais il a été réglé en remplaçant le capteur de marche arrière qui se trouve sur la boîte par le mien que j'avais avant.
Le capteur point mort est celui que j'avais sur mon ancienne boîte.
Merci pour votre aide.
