[Mégane II] Demarrage dIFFICILE
Bonsoir
Tout le monde j'ai une ménage 1,9 dci 120cv de 2003 kilométré a 211000.
Elle a un problème de démarrage le moteur ce lance mai ne démarre pas il faut que j'injecte du nettoyant freins
dans le circuit d'air (vers le filtre a air) pour de le moteur démarre, je voudrais bien résoudre ce problème
car c'est un peut relou de mettre du nettoyant freine a 6H3O du matin lol.
merci d'avance.
Qu'entendez-vous pas "se lance mais ne démarre pas" ?
Avez-vous essayé simplement d'ouvrir la durite dans mettre du nettoyant frein ? Ou même un autre produit ?
J’enten Par là que le moteur tourne mai ne démarre pas. Oui j’ouvre la durite d’air et j'injecte du nettoyant frein à l’intérieur et là le moteur démarre sans problème.
Il doit donc manquer de l'air dans le moteur pour qu'il démarre. Il Vous avez essayez simplement d'ouvrir la durite dans mettre le nettoyant de frein ? C'est dans quelle durite que vous mettez ce nettoyant ?
Oui j’ai essayé d’ouvrire la durite sans mettre du nettoyants frein sa rien donner.
J’injecte dans la durite qui est brancher au filtre à air.
C'est peut-être un problème de débitmètre. Il faudrait un diagnostic valise.
Sinon, essayer de retirer le filtre à air pour voir
Message Mar 05 Fev, 2019 12:02
Je vais fair appel à un ami à moi qui a cet outils là.
