[Trafic I] Plus de feux de croisement sur trafic combi de 2005
Bonjour à tous et pour commencer, meilleurs vœux,
Pour moi ça commence par une panne électrique. Il y a 3 jours je démarre et en tournant la manette du comodo en croisement, il se sont allumés et en une fraction de seconde éteint. Veilleuses, plein phares, stop, warning, klaxonne... Ok
J’ai démonté les ampoules, une avait grillée. Je l’ai remplacé mais rien n’y fait. Fusibles ok. J’ai commandé un comodo neuf que j’ai remplacé mais pas sa. Heureusement sympa, ils me l’on remboursé. Donc là je suis dans la bouise. J’ai pas la rta, est ce que des âmes d’électriciens pourraient m’aiguiller ? D’avance merci
Ps: la boîte à relais est sous bocal liquide de refroidissement. Pouvez vous me dire si un relais est en relation avec les feux de croisement ? clic pour agrandir clic pour agrandir
Cordialement.
Déçu de ne pas avoir eu de réponse mais tant pi, je contribue et finis ce post car résolu. Rappel de la panne, un soir en partant du boulot j’allume les feux et en une fraction de seconde plus de feux de croisements. Tout fonctionnait sauf ces feux. J’avais effectivement commencé par démonter les ampoules et 1 était grillé, j’en avais une de secours les les rebranché mais rien ne fonctionnait. J’avais commandé un commodo tout neuf, essai pas sa non plus. J’ai commencé à me creuser la tête, entre temps je rachète un jeux d’ampoule et ce jour je les mets en places et tout fonctionne😬. Franchement content d’être débarrassé de ce poids. Conclusions, il est possible que les 2 ampoules soient défaillantes en même temps et la première chose à faire et de racheter une paire neuf et tester avant de ce creuser la tête pour rien.
Cordialement.
Message Jeu 10 Jan, 2019 15:01
Merci pour le retour d'info.
On n'ose pas toujours dire "Ben change les ampoules", c'est trop évident..... :wink:
Mais effectivement, si l'une a grillé, l'autre a peu de chance d'avoir beaucoup de durée de vie restante.....
Il se peut aussi que l'ampoule de rechange soit pétée avant même d'être utilisée. (Déjà vécu une fois).. Par contre, avoir les 2 ampoules qui pètent en même temps + une spare en panne, ça, j'ai jamais eut.
En voyant ton poste la réponse de ton poste, je suis content de n'avoir rien dit, je t'aurais aiguillé dans la mauvaise direction. En voyant ta boite à relais, l'éclairage du flash me donnais l'impression que le fond de ta boite avait brûlé au niveau de l'emplacement vacant, donnant l'impression qu'un relais avait sauté de son emplacement.
