Le moteur a-t-il la même référence ?
Tu as récupéré tous les élements autour du moteur (calculateur, verrou de colone, UCH), ou tu récupères ton calculateur.
Normalement, il faut remettre le même moteur, avec la même référence. Dans ce cas, tu peux conserver ton calculateur. Sinon, faudra remettre tous les éléments de l'autre voiture, avec le risque que ton véhicule soit impropre à la circulation (il faut le repasser à la DRIRE)
