Fuite de courant quelque par effectivement.
Alors si y a fuite de courant et les fusibles sont tous bons. Cela prévient une panne avant contact.
Pour ainsi dire suivre le gros fils rouge de la batterie qui va au démarreur ( et si c'est bien ça je penserai que le câble qui va au démarreur est collé soit à l'écran thermique soit sur une partie après le collecteur d'échappement. Dans un autre cas, la fuite peut venir du pont de diode de l'alternateur qui est tombé. Attention au risque d'incendie !!!
