[Kadjar] remplacement Filtre d'habitacle
Pour ceux qui souhaiteraient remplacer le filtre d'habitacle de leur Renault Kadjar, voici quelques informations.
Le filtre d'habitacle se trouve au niveau du tablier derrière la console centrale. Il est accessible du coté passager.
Emplacement du filtre d'habitacle :
http://yellowcorner.free.fr/Renault_Kadjar/Filtre_Habitacle-001.jpg
Il faut déposer la vis qui se trouve en haut du couvercle. Ensuite, déposer le couvercle.
Vous pouvez maintenant sortir le filtre d'habitacle.
ATTENTION ! Lors du montage du nouveau filtre d'habitacle vérifier bien le sens du flux d'air. Il est indiqué par une flèche sur le filtre.
Boite ouverte :
http://yellowcorner.free.fr/Renault_Kadjar/Filtre_Habitacle-002.jpg
Le filtre :
http://yellowcorner.free.fr/Renault_Kadjar/Filtre_Habitacle-003.jpg
http://yellowcorner.free.fr/Renault_Kadjar/Filtre_Habitacle-004.jpg
Référence du filtre d'habitacle : 27 277 481 2R (Valéo)
Amicalement,
Christophe
Merci pour ces infos.
Pour info la ref chez Valeo est 701032 et chez Purflux est AHC482.
Merci pour l'emplacement du filtre et ces références
Par contre je n'arrive pas a enlever le filtre Il semble collé
C'est mon premier remplacement
Avez un info a ce sujet
cdlt
Kadjar 1.5cdi edc
Je n'ai pas souvenir d'avoir eu du mal à l'enlever, plus pour le remettre.
Merci pour votre retour rapide
Avez démonté quelque chose pour accéder plus facilement a l'emplacement du filtre ?
(plastique de la console centrale en bas a gauche du siege passager par exemple)
Cdlt
Kadjar 1.5cdi edc
Je n'ai pas souvenir d'avoir démonter autre chose.
Ok merci
Certains utilisateurs disent qu'il faut enlever le filtre en force voir le crocheter avec un outil !
Bonne journée
Cdlt
Kadjar 1.5cdi edc
C'est la seule pièce remplacée en Revision A, c'est bien ça ?
Oui c'est la seule piece a remplacer
Le reste concernant la revision est le contrôle des niveaux et la pression des pneus !!!
Pour info j'ai remplacer le filtre moi meme
Ce n'est pas aisé mais faisable
Cdlt
Kadjar 1.5cdi edc
Clairement, dès la période de garantie terminée, c'est bibi qui va s'y coller :mrgreen:
Merci aux contributeurs du topic.
Les images apparaissent minuscules.
Kadjar 1.5cdi edc
Il faut declipser la plaque de protection en plastique avant d'accéder au filtre ?
On ne risque pas de casser les clips ?
Mon kadjar est de 2016
Côte passager moi je n'ai qu un grand cache immense...
Le debut du tuto est complet et correct
Il n'y a qu'une seule vis a enlever C'est celle du plastique permettant d'accéder au filtre
La seule difficulté est l'accès peu aisé au filtre et le fait que celui colle dans son emplacement
Cdlt
Kadjar 1.5cdi edc
Alors sur mon kadjar il n'est pas à cet endroit...
Je n'ai pas du tout la même chose que sur les photos...
Je voudrais bien savoir où il est situé....
C'est curieux
Je ne pense pas qu'il y ait différentes versions d'installation de ce filtre !
Ca se trouve sous la boite a gants coté gauche, en haut, près de la console centrale !
Cdlt
Kadjar 1.5cdi edc
Moi j'ai ça....
Un cache je ne sais pas si je dois tirer dessus ou pas...
suppression images en doublon
rpm91, modérateur PR
Non
Il faut se placer couché sur le dos , la tête vers le haut pour voir la trappe
Vous devez voir ceci (photo)
la vis a enlever est a coté de la piece qui brille
cdlt
Kadjar 1.5cdi edc
Kadjar 1.5cdi edc
Je 'aïs pas ça moi
je me suis couché dessous j'ai le cache qui monte jusqu'en haut....
j'essaierai de faire une photo demain...
Peut être que c'est derrière le cache.... Je n'ose pas trop tirer dessus...
Message Sam 22 Dec, 2018 10:12
Moi j'ai ça...
