Bonjour à tous
J'ai un soucis avec mon trafic, qui s'empire avec le temps et je n'ai pas trouvé de réponses à mes questions dans les sujets existants.
J'avais remarqué il y a un an, lors d'un aller-retour au Pas de la Case, que mon trafic passait en mode "dégradé" lorsque je montait un col.
Plus de puissance, moteur qui plafonne à 2000 tr/min, obligé de monter en 2ème. Lorsque je coupait le moteur et que je le redémarrait, la puissance revenait, avant de repartir 1 ou 2 minute plus tard.
Je me suis dit, pas de soucis, je passe les vacances comme ça, je ne serait pas amené à refaire de la montagne.
Sauf que, depuis maintenant quelques mois, la puissance du camion à peu à peu disparut. Aujourd'hui, lorsque le camion est froid, si je décolle d'un stop en première, je dois prier pour qu'il n'y ai pas quelqu'un qui arrive trop vite : Zéro puissance ! Zéro turbo
Le phénomène disparaît un peu lorsque la température du moteur arrive à 90°.
Comme je l'ai expliqué dans le titre, moteur chaud, le turbo ne se déclenche pas avant 2400 tr/min.
Je vais décrire clairement la monté de ma courbe de régime moteur :
- Du ralenti jusqu’à 2000 tours, le moteur pousse "Normalement", même si il me paraissait moins faiblard par le passé.
- De 2000 à 2400tr/min, le moteur est dans un mode que je qualifierait d'extra mou: aucune puissance, la moindre petite côte me fait rapidement chuter le régime moteur.
- A partir de 2400tr/min, le turbo se déclenche assez "brutalement" et la le trafic retrouve toute sa puissance.
J'ai voulu testé mon capteur de pression de suralimentation, je trouve entre fils respectivement 4000-5000 et 5000ohms.
Le tuyau de dépression qui arrive à ce capteur était HS (vibrations/frottement), après changement, aucun changement, c'est peut être même légèrement pire.
A différents régime moteur, je n'ai trouvé aucun différence lorsque je pose mon doigt sur l'extrémité de ce tuyau débranché. Peut être la le problème ??
L'Électrovanne de pression de suralimentation quand à lui reçoit bien la dépression venant de la pompe à vide.
Cependant peut importe le régime moteur, l’électrovanne ne se déclenche pas, je n'ai rien en sortie d’électrovanne.
Je n'ai pas encore contrôler si celui-ci est piloté ou pas.
Petite question : le tuyau de dépression se branche sur le connecteur du haut ou celui du bas ?
Si un fin connaisseur des moteurs DCI pouvait m'orienté, capteur de pression ou électrovanne de suralimentation? Débitmètre ? Vanne EGR ? Autre chose ?
Espérant avoir exprimé clairement mon problème.
