[Mégane II] capteur de pression vanne EGR
Bonjour, quelqu'un pourrait il me dire ou se trouve le Transmetteur de pression des gaz d'échappement , sur mégane 1.5 DCI. de 2004
Existe il capteur de pression de vanne EGR sur cette voiture.
merci pour vos réponses
merci
Bonjour, il n'y a absolument aucun capteur de pression de vanne egr (heureusement !).
Il y a simplement la commande électrique de la vanne dont les informations sont envoyés par le calculateur.
Les pannes ou défauts sont quasiment toujours d'ordre mécanique !
Tuyau d'admission (entre vanne egr et collecteur admission).
Conseil : déposer vanne egr et tuyau et bien nettoyer avec essence de térébenthine (voir même laisser tremper 1 nuit).
Pour déposer vanne egr, desserrer le 3 vis faire bien chauffé le moteur et "essayer" de la sortir vers le haut en la faisant bouger de g. à d.
Courage car 1 fois sur 3 une "oreille" de fixation de la vanne cassé.
CHRISTOPHE
Message Mer 07 Nov, 2018 13:11
Merci pour votre réponse,la pièce a été changé
merci
