[Mégane II] feu ar [Réglé]
bonjour à tous
sur ma Mégane 2/ 15 dci de 2007 les feux ar ne fonctionnent plus ainsi que les feux de plaques ou ce trouve le ou les fusibles.
merçi de votre aide.
Suite à mon précédant message ce sont les veilleuses av et ar ainsi que les éclaireurs de plaques qui ne marchent pas.
cordialement
jef33
Message Lun 05 Nov, 2018 09:11
Je suppose que tu as vérifié TOUS les fusibles.. (ceux dans l'habitacle et ceux sous le capot à coté de la batterie ?)
..et que tes ampoules sont des ampoules classiques (et non à LED qui sont souvent polarisées..)
les ampoules sont bonnes ainsi que les fusibles intérieurs je n ai pas encore vérifié sous le capot c est pour ce matin .
mais les fusibles ont plusieurs fonctions et dans mon cas il n'y a que les veilleuses qui sont hs
Les fusibles sous le capot sont à plusieurs fonctions. Ce sont de gros fusibles entre 40 A et 70 A.
As-tu regardé l'état des connecteurs de feux. ? sur les méganes, ils ont tendance à mal vieillir.. même si les phase 1 sont pire que les phase 2 sur le coup.
Tes feux arrières ne font pas de sapin de noël quand tu mets les clignotants ?
non pas de sapins de noel qui sont de mauvaise masse je dépose le boitier moteur et je vous informe de la suite sur ce meme post.
merçi pour votre aide à trés bientot pour j éspére de bonnes nouvelles.
cordialement
jef 33
le probleme est résolu 2 fusibles grillés a cause d un fil arraché au niveau de la prise caravane suite à un choc sur cette dernière
la voiture est basse avec la caravane et les ralentisseurs pas toujours sympas.
merci pour votre aide bonne soirée a plus sur le forum.
cordialement
jef 33
Message Mar 06 Nov, 2018 08:11
Bonne nouvelle,
Merci pour ton retour d'info sur le forum ;)
