[Master I] Master t35d voyants du tableau de bord
Message Lun 22 Oct, 2018 10:10
Bonjour, désolé de commencer un nouveau sujet, mon français est très pauvre, je dois donc utiliser Google Translate! J'essaie de savoir ce que la lumière dans le moyen de coin supérieur droit. Je ne le trouve nulle part sur Internet anglophone !!!
Il s’allume lorsque j’allume la camionnette et s’éteint rapidement, mais il a commencé à s’allumer en conduisant par exemple au ralenti à une intersection. Le fourgon sera alors coupé à moins que je ne le révise rapidement. Lorsque vous conduisez normalement à nouveau, il s'éteint.
Il présente les symptômes d’une faible pression d’huile, mais c’est un témoin différent. J'ai déjà changé l'huile, le filtre et le capteur de pression d'huile, mais cela se produit toujours.
Mon plan suivant était de retirer le carter d’huile et de vérifier la collecte d’huile pour s’assurer qu’il n’était pas bloqué, mais je pensais que je devrais le demander ici en premier. Toutes les suggestions grandement appréciées.
