bonjour , souci de démarrage avec ma clio 2 phase 1 ,1.4 16v,lors du dernier démarrage le moteur s est arrêté après la première accélération. voici quelques infos: le démarreur tourne et entraîne le moteur,courroie de distribution non cassée, contrôle de l allumage sur une des bougies ok, la pompe à essence tourne quelque seconde à la mise du contact,en débranchant le tuyau sur la rampe des injecteurs présence d essence,lors d un essai de démarrage contrôle de la presence de tension sur les injecteurs ok, essai de démarrage au start pilot après avoir démonté le filtre à air ,pas de démarrage . avez vous une idée,car je sèche . merci
