Rappel sur fonctionnement des transmissions infos :
Capteurs pression dans 4 valves de roues , transmission radio ( piles non remplaçables) ----> Récepteur sous la voiture ------> Transmission filaire à l'U.C.H.
----- > Traitement Infos ---> affichage Tableau de bord et ou matrice active / Privilège , Initiale.
Périodicités de contrôles :
- Véhicule roulant : Toutes les minutes ou 10 secondes si défaut ( fuites)
- Véhicule à l'arrêt : Toutes les heures ou 1/4 heure si défaut.
Donc à vérifier :
1.Piles des valves = HS à 4 / 5 ans
2. Récepteur = choc, arrachage
3. Circuit filaire sous la voiture.
4. UCH traitement logiciel , reconnaissance des capteurs.
5. Voir si on ne vous a pas " volé " les bouchons spécifique de valves ( notamment les premières montes en chromé 2001/ 2002 : fuites air possibles )
6. Surgonfler par rapport au tableau pneumatique ( conseil 2.3 AV et 2.1 arrière mini sur les Lag Finition base voir jusqu'a 2.5.et 2.3 / automatique et 2.2 diesel)
7.En cas de température froide ... ou très chaude se méfier des variations entre pneus pouvant créeer une alerte.
8 .Si vous avez changé de pneus , voir si les valves ont bien été remontées.
9. Possibilité d'incident électronique au niveau de l'UCH et des affichages fantaisistes résultant d'une tableau de bord HS ( 2001 - 2002 ).
A plus de vous lire.
