Je vous explique mon problème, j'ai un scenic 2 1.6 16v de 2003.
Le véhicule de tien pas ou peu le ralenti, c'est a dire que lorsque je démarre a froid si je n’accélère pas il calera a coup sur et continuera a caler des que le ralentie baisse (stop, feu, rond point, etc.. )
En revanche, une fois le moteur chaud il ne cale plus sur les petit arrêt ou ralentissement comme les stop et les rond point. Et il tiendra le ralenti véhicule a l’arrêt mais difficilement.
Si je démarre moteur chaud les tour monte a 1200 environ, baisse immédiatement a 1000 puis environ 5 seconde plus tard a 800 environ pour finir encore quelque seconde plus tard vers les 500 t/m et le moteur ce met alors a vibrer beaucoup ( ce qui je pense est normal vu que le ralenti tien mal)
Par contre lorsque que je roule, mise a part les calage a froid, la voiture ce comporte très bien et je n'est aucun problème pour rouler.
J'ai également le voyant moteur qui est allumer avec 2 code erreur qui sont
Commande de chauffage de la sonde lambda-panne de circuit ( ligne 1 capteur 2)
Actionneur A de position de l'arbre a cames A, ligne 1 circuit ouvert
et un message "anti-pollution" qui est présent.
pour ce qui est des réparation qui ont était effectuer, j'ai donc changer:
Le capteur PMH
Le capteur de température d'huile
Le capteur de température d'eau
Le capteur de température d'air
Les 4 bougies
Je voudrai vérifier mon régulateur de ralenti mais je ne le trouve pas ...
Ma question est donc de savoir ou ce situe le régulateur de ralenti et si vous auriez une idée d'ou pourrai provenir mon problème.
merci d'avance de vos réponse.
