[Cabasse avec chargeur en façade] Remplacement d'autoradio
J'ai un Scénic 2 de 2004, mon autoradio tuner list ne veut plus lire les cd :cry:
J'envisage donc de le changer, comme j'ai pû le lire sur le fofo, si je veux conserver l'affichage au niveau du compteur, obligé de remettre la même chose.
J'aurai voulu savoir si je pouvais mettre un autre tuner list, mais le Cabasse auditorium ?
ou éventuellement celui monté dans les Kangoo 2 ou les master 3.
Qu'en pensez-vous ?
Message Ven 08 Juin, 2018 07:06
Tu peux monter un cabasse au lieu du modèle de base.
Sinon tu peux aussi monter un autoradio générique, avec un adaptateur commande aux volant. (qui coute environ 50€)
Ou tu branches un boitier MP3 au cul de ton autoradio existant.
Mon autoradio a le lecteur de cd HS, donc je le change par un Cabasse :D :D
Quel est la particularité des modèles Cabasse et faut-il changer les hp aussi ?
Non, pas besoin de changer les HP.
Ok, merci pour la réponse larry.kubiak.
Donc Pavarotti restera Pavarotti, il ne deviendra pas la Calasse :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Message Mar 19 Juin, 2018 07:06
En même temps, les gamelles montée sur les cabasse, ne valent pas mieux que les modèles classiques :eyes: (surtout à l'époque)
Tout au plus, le nouvel autoradio aura un peu plus de dynamique.
Bonjour à tous, je ne sais pas si je dois créer un nouveau sujet pour exposer mon problème, mais je souhaiterais tout comme mistermic83, remplacer mon cabasse avec lecteur CD intégré (je n'ai pas le chargeurs de CD).
Il s'agit d'un cabasse monté sur une Renault mégane 2 cc de 2007. Je ne sais pas si le poste d'origine est un update ou tuner list, cela n'est pas précisé sur la façade de l'autoradio.
Voici mon autoradio d'origine :
https://imageshack.com/a/img922/889/ODvOW9.jpg
https://imageshack.com/a/img922/7286/PPRSSL.jpg (image trop grande)
Je voulais mettre un autoradio alpine afin d'avoir le Bluetooth, prise jack et les autres fonctionnalités des modèles récents car je n'ai pas de sortie AUX sur mon véhicule.
Après avoir contacté le service technique de chez Alpine pour avoir des informations concernant l'interface à utiliser afin de garder les commandes au volant et l'écran déporté sur l'odb, ceux-ci mon répondu qu'il n'y avait pas d'interface compatible car c'était un cabasse et que les codes étaient différents.
Je suis donc à la recherche d'une solution, je suis prête à prendre un pioneer ou sony si cela peut fonctionner, mais je voudrais conserver les commandes au volant et dans l'idéal l'affichage déporté sur l'odb. Le système GPS étant HS, je souhaite ne plus l'utiliser.
Je reste à votre disposition pour davantage d'informations,
Merci par avance
Bonsoir mleandre,
Quel est la référence de votre poste ?
Vous la trouverez sur le boitier du poste.
Après il y a une soultion alternative au remplacement de l'autoradio :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1439199732.htm/?ca=12_s
https://www.carnlink.com/index.cfm
Ces solutions se branchent sur l'autoradio d'origine :wink: :wink: :wink:
Message Ven 22 Juin, 2018 23:06
J'ai un Carminat Navigation informée 2 – CN2, le yatour serait donc compatible avec celui-ci. Merci beaucoup pour le link. Je vais essayer celui-ci :D
Bonne continuation et encore merci
