[Scénic II] Crémaillère de direction explosée ?
J'ai pu observer que de nombreux Scenic ont eu un problème de jeu dans la crémaillère de direction, mais j'ai l'impression que mon problème est différent.
En retirant le soufflet de la rotule axiale, voici ce que j'ai observé :
Voici les petits morceaux que j'ai extrait du soufflet :
En parcourant le net, je suis tombé sur une vidéo Youtube sur laquelle on peut voir ça :
Si je comprends bien, une pièce en plastique blanche, un genre de joint a fondu et éclaté.
Savez-vous si on peut la remplacer ou on doit remplacer entièrement la crémaillère de direction ?
Merci pour votre aide :cry:
Je n'arrive pas à éditer mon post, voici la vidéo Youtube sur laquelle on voit clairement l'intérieur de la rotule d'un heureux possesseur d'un Scenic 2 :
Voici la vidéo que je viens de mettre en ligne sur laquelle on voit les mouvements de crémaillère sur mon scenic 2 phase 2 :
Scenic 2 Phase 2 de 2008 > Puit à emmerdes
Ce n'est pas la crémaillère à proprement parlé. Il s'agit de la rotule.
Regardes ce lien:
Le problème vient de la tige dans la crémaillère, c'est elle qui a du jeu.
Quand on regarde la photo on voit qu'il y a beaucoup de place autour de l'axe, contrairement à un état normal.
La bague en nylon en petit bout y est peut-être pour quelque chose.
Si tu veux changer la crémaillère, il va falloir savoir exactement laquelle car il y a 36 modèles.
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/direction-cr..megane-2-p1-203.html
Merci pour ta réponse, effectivement cette bague en Nylon m'obsède...
A force de recherches sur le net, j'ai l'impression qu'on trouve des kits de réparation de crémaillère pour certains modèles de voitures, mais ce n'est pas le cas du Scenic 2.
J'ai trouvé des synonymes pour cette pièce : entretoise / silentbloc / palier anti-bruit
Mais aucune solution pour remplacer une pièce détachée qui n'existe pas...
Je vais essayer de remplacer la crémaillère par le tuto que tu m'as donné.
Un petit plus en cas de changement:
http://www.scenicinfo.org/ensemble_direction-318.html
salut,
je viens de regarder sur dialo, et Renault ne vend pas de pièces détaché pour la crémaillère . je te conseil de regarder en pologne ou russie, eux ils réparent tout ce qui est cassé, il ne change pas comme en france .
regarde si c'est cette pieces qu'il te faut : seal kit
malheureusement il ne livre pas en france, je suis sur qu’il y en a d'autres qui en vendent
Merci pour la pièce et les conseils, je n'ai pas pu regarder depuis quelques temps pour des raisons indépendantes de ma volonté, mais je vais m'y remettre.
Si je ne peux pas remplacer la pièce défectueuse, je changerai la crémaillère complète, il faut juste trouver la bonne, il y en a plusieurs sur tous les sites que j'ai consulté.
Vous avez un conseil sur la marque à choisir ?
Par exemple pour la rotule axiale, la marque TRW fournit tout dans le package, rotule + souflets + joints + colliers.
Merci !
Message Dim 10 Juin, 2018 08:06
Par manque de temps (départ à l'étranger bientôt), j'ai cherché un garage qui pourrait me le faire pour un montant correct.
Après avoir balayé d'un revers de la main plusieurs devis à plus de 800€, un ami m'a conseillé un petit garage qui m'a donné la référence à commander sur Oscaro (de marque TRW, moins cher chez mister auto), ils me changent la pièce pour 200€.
Je dois renvoyer la crémaillère pour me faire rembourser une "caution" afin qu'ils recyclent les pièces.
Je prendrai plus de photo pour les ajouter sur ce TOPIC, même si je n'ai pas pu faire la manip moi-même, vous verrez les photos précises du problème.
Merci pour votre aide en tout cas.
