[Espace IV] Espace 4 ne démarre pas
Je viens vous demander conseil car je ne sais pas ce qui arrive à mon Espace 4. En effet, il ne veut pas démarrer depuis qu'on a changé la batterie. Tout s'allume normalement, il affiche ok, on dirait qu'il veut demarrer et cale aussitôt. J'espère que vous pourrez m'aider. Merci de vos lumières
Salut !
Tu as vérifier le ou les fusibles situer sur la batterie ?
Le voyant d'anti-démarrage est-il rouge fixe quand tu essaye de démarrer ?
Je ne me souviens plus si le voyant était fixe ou pas. Pour ce qui est des fusibles ils ont été vérifiés. Je pense essayer une autre batterie demain, on m'a dit que celle que j'ai rebranchée ne devait pas etre assez puissante. Je vous dirais ce que ça a donné. Merci à vous
Tu as quelque chose pour vérifier la tension ?
Sinon, pour s'assurer que la batterie est bien en défaut si tu n'as pas de multimètre, tu essaye de la démarrer avec des câbles en plus et tu sera fixer
On a déjà essayé avec des câbles, elle donne l'impression qu'elle va démarrer et cale. Si c'est pas la batterie je vois pas ce que c'est. La valise a été passée et les seuleschoses qui commence à fatiguer ce sont les bougies de préchauffage
Message Jeu 19 Avr, 2018 07:04
ouais, et les bougies de préchauffage en cette saison.. ça ne doit pas empècher de démarrer.
As-tu verrifié le serrage des cosses de la batterie.. Si ça se trouve l'une d'elle est mal sérée, et provoque une chute de tension au moment où tu démarres.
C'est quoi le moteur ? dci ? essence ?
Quel est la puissance en Ah de ta batterie ?
