[Clio II] Problème chargeur cd
Voila en fait j'ai 2 problemes distincts :
1/ Je recherche le schema du cable reliant l'autoradio d'origine au chargeur Alpine vendu par Renault
2/ Je possede un chargeur Alpine qui me pose probleme.
Lorsque que l'on insere les le bloc qui contient les cd, le chargeur les prend les uns apres les autres... normal.
Mais problème : arriver au cd 6 (le dernier) il le sort le positionne comme pour le lire et au moment de le ranger ca bloque.
Apres 3 tentatives il s'arrete. Et la je suis bon pour demonter le chargeur pour le rentrer de force avec un tournevis.
Voila si quelqu'un a des conseils, des solutions à mes questions qu'il n'hésite pas à répondre.
Merci d'avance
Et bien ....
Persone a de chargeur CD alpine monté par exemple d'origine dans sa voiture ?
Ou personne ne beut perdre son temps à rendre service à un gars comme moi ?
Je demande pas la lune pourtant.
Autant pour le probleme du chargeur cd ca à l'air d'être mecanique donc je met ca sur le compte de l'usure... basta
Mais pour le cable, svp j'aurais vraiment besoin de savoir le schéma.
Je n'ai aucune envie d'aller acheter un cable à 90€ alors que je pense que c'est juste 2 connecteurs avec du fil entre.
Je vous redemande encore une fois ce service.
Que ceux qui ont un chargeur alpine et un multimetre test leur cable et me fasse un petit schéma. C'est tout ce que je demande.
Bien sur je n'ai rien a offrir si ce n'est de la reconnaissance.
Voici le un petit schéma représentant le cable :
http://lordbrain67.free.fr/Aide.JPG
Cela permettra a ceux désireux de m'aider (s(il y'en a) de voir si ca correspond a ce qu'ils ont
Désolé je n'y connais rien...
Allez on demande un electronicien qualifié qui pourrait lui rendre service...
Allez les gars ;)
Merci pour lui
Bye bye Mégane Estate 1.9 dCi Privilège Luxe Beige Angora, jantes reinastella et nervastella... Welcome Mazda MX-5 1.8 Active Gris Galaxy...
clic pour agrandir https://img694.imageshack.us/img694/3783/mx5avatar.jpg
Sinon le seul truc que je peux te proposer c'est d'aller voir ici http://www.forum-auto.com/sqlforum/section21/ si tu ne trouves pas la solution
:wink:
Bon ben je viens de regarder sur l'espace 4 d'un ami.
C'est assez bizare comme truc.
Moi a la sortie du chargeur j'ai une prise din. alors que lui le cable rentre dans un petite boite fixé sur le chargeur et il en ressort un connecteur iso.
A votre avis y a t-il une interface electronique cachée ??
Si oui je suis qd meme bon pour acheter le cable. à moins que quelqu'un se devoue pour aller voir qu'est ce qui se cache la dessous :wink:
alfb59
Message Jeu 18 Nov, 2004 10:11
Moi j'ai eu le problème avec le chargeur d'origine sur Clio II : le magasin n'a jamais voulu sortir et malgrès le scan des 6 plateaux, ils donneit comme erreur : "Error CD 2"
Donc j'ai fait procédé à son remplacement car sous garantie (la voiture était neuve): et maintenant impec !!
Pour info, c'est moi qui est démonté et remonté le chargeur, car le mécano ne m'inspirait pas confiance (il ne savait pas où se trouvait le chargeur ... puis n'était pas foutu de retirer la fiche, qui ceci dit n'est pas pratique du tout ...) Et je confirme que j'ai une prise 8 broches ISO au niveau du chargeur (comme sur le schéma ci-dessus).
Par contre si tu as des CD déjà dedans c'est plus embêtant pour les récupérer !! (Avant de le faire remplacer/réparer si encore sous garantie)
