[Mégane II] Température débitmètre élevée
Salut à tous !
J'ai une question, est ce que un débitmètre qui donne comme info que la température extérieur est de 40° au lieu de 16° réel est normal ? (Je pense bien que non mais dans le doute)
Merci !
Message Jeu 12 Avr, 2018 18:04
Moteur chaud, ce ne serait pas étonnant
Je viens d'aller faire la mesure entre les bornes du débitmètre débranché (3h30 que je n'ais pas rouler, température extérieur de 13°), j'obtiens 1679 Ohms, converti en température cela donne 30°... Je veux bien que le bloc moteur soit encore un peu chaud mais de la à me donner 30° ? :eh:
Message Jeu 12 Avr, 2018 19:04
Fais la mesure demain matin à froid, tu en auras le coeur net.
Pour la mesure sur le cycle WLTP, on demande 12h à l'arrêt pour avoir un vrai départ à froid.
D'accord, je te remercie, je ferais la mesure demain matin assez tôt
Bonjour, je viens pour les mesures du matin, 4006 Ohms, 5° extérieur, la résistance mesurée est donc concordante avec la température extérieur, plus qu'a retourner sur une autre piste (Voir EDIT2)
EDIT: Je joins une photo prise concernant la mesure de 40° (moteur ralenti, à chaud, régime à 3000trs)
EDIT2: Je suis directement passer à 1675 Ohms dés que j'ai démarrer le moteur, l'équivalent à 30°... Moteur froid, on est bien d'accord que ce n'est pas normal ? :pense:
C'est que l'on est débitmètre et 'air est défectueux.
Mais tu fais comment pour convertir la mesure résistance en ohms en degrés celcus :?: :?:
C' c'est ton ordinateur qui fait la conversion :pense:
A moins qu'il y ait une formule mathématique assez facile :!: :?:
Message Ven 13 Avr, 2018 12:04
C'est ce que me donne la RTA et effectivement, le logiciel fait automatiquement la conversion, assez impressionnant que sur 3 débitmètre, 3 sont défectueux avec à chaque fois des symptômes différent :-/
