Merci pour ces infos.
je vais regarder
J'ai pu trouver un tuto pour déposer le filtre habitacle.
Ca m'a l'air très compliqué, je ne vais pas m'y essayer.
Il faut démonter la garniture droite de console. Pour cela, il faut débrancher la batterie, démonter la grille de haut parleur, enlever le pommeau de levier de vitesse, la façade de console centrale, débrancher les connecteurs de cette facade, enlever l'ecran multifonction, la garniture supérieure arrière de la console centrale, la facade intérieure de cette console,...
Puis l'ensemble chauffage et ventilation de l'habitacle
