[Clio II] clio2 ph1 pollution
bonjour
voici mon problème sur ma clio2 ph1 ess 1l6 du 09 /1998
elle pollue , j'ai changer sonde lambda catalyseur pot de détente et le silencieux ,pour le reste tout et bon bougies filtre a air sonde 3 fils liquide de refroidissement tout a été changer et malgré ca elle pollue pour le 2é passage !!!
je ne sais plus quoi faire , ou doit ont l'amener pour savoir Dou sa vient sans trop se ruiner , pourtant elle démarre au quart pas une goute d'huile une petite bombe ,
Merci pour vos réponses Cdt louis gun :
voici les relevé
CO RALENTI 0.35%
CO RALENTI ACCELER 0.55%
LAMBD 1.012
Salut
Avec un résultat 4 gaz, ce serait plus simple.
CO un peu trop élevé, lambda de 1.01, ça fait penser à un catalyseur en fin de vie. Mais il est neuf.
:D
ses quoi résultat 4 gaz :oops:
C'est quand le contrôleur te donne en plus du CO et du lambda, l'O2, les imbrulés (HC) et le CO2. Il faut lui demander avant de passer le CT. :euh:
Message Mer 28 Mar, 2018 05:03
:D
ben je n'ai que ces 3 relevé , en suite le contrôleur me dit peu être le calculateur qui déconne , vrai ou faux !
question le collecteur a comme une petite fissure mais aucune fuite !
chez qui peu ton aller faire un diagnostic sans passez par Renault (120€ :evil: )
merci a+ louis
