[Scénic III] Démarrage difficile
Bonjour a tous,
Je viens d avoir mon scenic de octobre 2014 avec 50 000 kms, un 1.6 dci bose.
Mon soucis est que le véhicule démarre par moment difficilement , le démarreur tourne quelques secondes avant de démarrer alors qu il peut démarrer au quart de tour.
Qu en pensez vous en sachant que la batterie est neuve
merci pour votre aide
bon week
Bonsoir
Est ce que l'entretient est suivi?
Un probleme de démarrage peu venir du circuit gasoil.
2014 et 50mkms : peut être que tu devrait changer le filtre à gasoil
Cela peut etre aussi une petite prise d air
Pour faire un test, avant chaque demarrage, pompe quelquefois sur la poire d'amorçage situé dans le moteur
Pour finir, les bougie de prechauffage, mais je n'y crois pas trop.
Cordialement
Sur mon ex Scenic III, le boîtier de commande du préchauffage avait lâché vers ce kilométrage. Ça se traduisait par un démarrage difficile par grand froid.
Malhaune a écrit:
Bonjour a tous,
Bonjour Malhaune. As tu résolu ton problème depuis le temps car je rencontre le même souci et Renault est incapable de trouver la solution ?
bon week
cd5
Message Ven 06 Dec, 2019 08:12
Bonjour Malhaune as tu résolu ton problème car je rencontre le même souci ?
cd5
