[Scénic III] Message pile carte faible
Message au tableau de bord pile carte faible. Le scenic à deux ans. Il faut changer la pile de la carte main libre où c'est autre chose?
Merci.
Letmoi
L'ignorance et l'incuriosité font un doux oreiller."
Citation de Michel de Montaigne
C'est ça.
C'est ça. Change les piles des 2 cartes en même temps.
Ok, depuis mon message car je suis repassé sur mon pc et non sur ma vielle tablette qui bug souvent, j'ai lu qu'après le changement de pile le message ne partait pas. Il faut faire autre chose?
Je vais donc tenter de changer cette pile. Une fois que je saurais laquelle mettre.
Si la pile est vide il se passe quoi avec le scenic pour rouler?
Merci.
Letmoi
Pile CR 2032, pour faire partir le message, initialiser la carte en faisant 5 ouvertures - fermetures avec la carte (pile neuve)
Si la pile est vide tu ne pourras pas déverrouiller ton véhicule ou même démarrer....
Même avec la clef de la carte?
Letmoi
Bien-sur tu pourras débloquer tes portières avec la clé oui
Et donc rouler aussi puisque dans le véhicule. Ouf!
Letmoi
Effectivement, néanmoins, il faudra insérer la carte dans le lecteur
Si tu changes les piles relativement rapidement après l'affichage du message (par relativement rapidement, comprendre "dans les jours qui suivent"), tu as peu de risques de te retrouver avec une carte totalement inopérante.
Je l'ai fait récemment sur ma Mégane et il a fallu quelques jours pour que je prenne le temps d'aller acheter les piles (en semaine, je n'ai pas le temps d'aller me balader en grande surface).
Après forcément, si tu attends 2 mois pour t'en occuper ... :mrgreen:
Le message apparaît "assez tôt", la pile est loin d'être complètement vide. Je l'ai fait aussi il y a peu sur le Kadjar, il me semble que le message est parti dès la première utilisation.
J'ai changer la pile actuelle qui délivre encore 3,01 volts. Si c'est inférieur à 3 volts, il faut changer donc effectivement pile faible mais pas cuite encore.
Chose étonnante après la recharge de ma batterie, le message a disparu et je n'avais pas encore mis la pile neuve qui délivre au multimètre 3,24 volts.
Je teste la carte demain. Si c'est ok, je fais la même chose sur la seconde carte.
J'ai mis une Duracell +50% more power cr 2032 3 volts lithium cmme prévu pour cette carte.
ça reste fragile la languette plastique de maintien de la pile. Alors faites attention en la sortant, prudence sans forcer comme une brute, on appuie un peu à l'arrière et on soulève délicatement l'avant (pour l'avant j'ai soulevé avec une lame de canif) puis glisser la pile vers l'avant pour la sortir.
Letmoi
ce jour après changement de la pile pas d'ouverture du véhicule. Une fois dedans avec la clef, j'ai mis la carte dans le lecteur, une fois le véhicule à l'arrêt moteur coupé portes fermées, je me suis éloigné et ensuite revenu vers le véhicule et là ça fonctionne partout. Il ne me reste plus qu'à faire la même chose avec l'autre carte.
Letmoi
CHAMPAGNE
Message Dim 11 Mar, 2018 18:03
:-? Et surtout achetez les 2 piles en grandes surfaces pour moins de 4 € car chez Mme R en pièces c'est 3 fois +
Message Dim 11 Mar, 2018 19:03
C'est bien en grande surface que j'ai acheté. Environ 7€ les deux piles.
De toute façon, Renault ne fabrique pas les piles, il se contente de mettre son nom dessus avec son prix.
Les piles en règle générale sont pour les grandes marque aussi fabriquées en Indonésie ou Chine, il y en a aussi faites au Japon vendues environ 12€ les 4. Je ne sais pas si elles sont vraiment meilleures si c'est le Japon. Le processus de fabrication est dicté par le fabricant.
Je suis parti du principe qu'un achat de deux piles supplémentaires ne servait à rien car elles s'abîment même si on ne s'en sert pas.
Letmoi
