[Twingo II] Trou à l'accélération et ralenti pas toujours stable
Donc sur ma twingo 2 de décembre 2009 - 1.2 Lev
j'ai un ralenti pas toujours stable, et des trous a l’accélération et de temps en temps j'ai le voyant moteur qui clignote ainsi que la clé qui est allumé ?
j'aimerai avoir votre avis sur le soucis possible, je pense au boitier papillon ? :?:
d'avance merci
Scenic 3 - 2010 - 105CV AVEC GPS TOMTOM
Twingo 2 - 2009 - 1.2 LEV + GPL
DS4 - 2015 - 120HDI
Aujourd'hui j'ai démonté mon boitier papillon, et nettoyer avec du dégrippant, cela a l'air d'aller un peu mieux.
Mais ma question le papillon est il un peu dur a bouger ou cela est souple ?
DS4 - 2015 - 120HDI
Donc apres des autres recherches j'ai commandé un boitier d'allumage avec les cables, et de nouvelle bougies.
J'ai changé les bougies pas, cela n'a pas trop changé un peu mieux mais toujours le soucis... :irony:
J'ai donc changé le boitier d'allumage ainsi que les câbles. :crazy:
et la miracle nickel plus de soucis.
DS4 - 2015 - 120HDI
Message Lun 19 Mar, 2018 01:03
Merci pour le retour d'info et bonne route :D
