[Clio II] Problème voyant ( moteur + stop + pollution avec le stop ( v
Bonsoir,Bonjour,
Je vous explique mon problème que j'ai désormais depuis 1 ans environs avec ma clio 2 1.5 dci 65cv
Au démarrage aucun soucis et pas de voyant allumé.
Par-contre quand je suis sur l'autoroute et que je vais pour doubler et que j’appuie fort sur l’accélérateur j'ai 3 voyant qui s'allume Moteur (fixe) + Stop(fixe)+ Pollution avec le stop ( vanne ) (clignote), aucune perte de puissant un peu de fumé qui sort du pot mais rien d'anormal sauf c'est voyant, si je lâche l'accélérateur ou accélère un peu moins fort il s’éteigne.
Passage a la valise effectué 0 erreurs
Fiche de l'embrayage et pédale d’accélération nettoyer
Vanne egr changer et conduit nettoyer
Retour injecteur effectuer pareil partout
Filtre a gasoil changer
distribution complété effectuer
Nettoyant injecteur fait
Je ne voit plus trop ce que je peut faire je n'est aucun soucis elle ne broute pas, n'a aucun soucis au démarrage, pas de perte de puissance.
Merci a ceux qui m'aiderons ou essayerons.
Message Dim 22 Dec, 2024 14:12
J'ai le même problème que toi sur ma clio II 1.5 dci.
As-tu trouvé une solution ?
Eric
