[Tous Modèles] radiosat 80w cd et prise usb sur clio3
bjr ,
j'ai une clio 3 de juin 2009 avec un autoradio radiosat 80w cd d'origine mais sans prise usb .
Et il possible de brancher dessus un câble avec prise usb comme sur certaines version de clio3 ?
ou existe t-il un système pour brancher sur cet autoradio me permettant d'avoir un port usb ?
Ou , par quel poste radio cd renault puis-je remplacer ce dernier afin d'avoir un connecteur derrière[/img] me permettant de brancher un boitier avec prise usb ?
merci
Il suffit de rajouter un boitier additionnel type Gateway Lite au dos de ton autoradio pour récupérer une prise USB capable de lire les MP3 et télécommandable depuis le volant. Ca coute dans les 100-120€.
car j'en est vu des boitier usb mais ils ne sont pas compatible avec mon autoradio qui n'a pas de prise derrière pour le brancher
Message Ven 16 Fev, 2018 09:02
Tu peux nous faire une photo de la façade de ton autoradio ?
normalement, il y a 2 emplacements sur ce genre d'autoradio : un pour l'entrée ligne (prise verte) et un pour le chargeur cd (prise bleue)
je veux bien vous envoyer une photo du type de façade que j'ai mais comment insérer une photo dans mon message ?
bjr ,
sinon , est-il possible de remplacer le poste actuel dans la clio3 ('radiosat 80w cd), par un ancien update list ou tuner list ou là , il est possible de connecter une audio connect box ?
cdt
Quand tu tapes un message, tu as un lien vers Insérer une image juste en dessous des smileys.
voici le poste :
http://www.renault-orange.com/uploads/vehicules_occasions/renault_clio-iii_VO010727_9.jpg
(Transam: correction du lien de l'image)
je n'arriva pas à insérer une image , je clic sur le lien "image" et le mot "img" se met dans le message mais pas d'image, et on ne me demande pas d'aller la chercher sur mon ordi .
Transam
Modérateur PR émérite
Message Dim 18 Fev, 2018 11:02
J'ai corrigé ton message.
C'est parce que tu essayes de poster l'adresse du lien VERS une image du net et non une image hébergée sur ton ordi.
Si tu veux poster une image du net, choisis "copier l'adresse de l'image" et copie la dans ton message puis mets la en surbrillance et cliques sur la balise "Img"
ok , merci
donc c'est celui-ci qui est dans la clio .
Sinon , a partir de quelle version / année le port usb est disponible dans la clio 3 ?
sinon ,pour mettre une image dans un message à partir de mon rodi , je fais comment , car j'ai essayer d'en mettre une en cliquant sur l'onglet " Img", mais ça ne fonctionne pas , il y a le mot img qui se met dans le message met on ne me demande pas ou aller la chercher ?
bjr ,
avez vous eu le même autoradio sur votre clio3 ?
Avez vous pu le changer pour un autre avec port usb tout en gardant la commande au volant ainsi que l'affichage déporté ?
Si oui , part quel modèle ?
Ou , sans changer le modèle d'origine , peut-on brancher un boitier avec prise usb ?(branchement , faisceau etc .... ) .
Ou , peut-on mettre un autre autoradio Renault (update list ) à la place pour pouvoir brancher un boitier avec port usb ?
merci
Message Mer 21 Fev, 2018 23:02
Transam a fait un tuto au sujet de l'insertion des images :
https://www.planeterenault.com/forum/autre-comment-inserer..-message-t28386.html
Je ne connais pas ce poste, dans la clio 3 de mes parents, il y a un update-list.
Je suis tombé par hasard sur ce topic
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-autom..bile/sujet403235.htm
mais visiblement il n'a pas trouvé de solution.
y a celui là également
http://www.cliors-concept.com/remplacement-autoradio-pour..r-clio-3-t58392.html
Message Jeu 22 Fev, 2018 06:02
Peut être en essayant de lire tous les mots de mon message :eyes:
