[Laguna II] Comment enregistrer la position des rétroviseurs
Question stupide, mais pour un problème un peu chiant à la longue... comment enregistrer la position des rétroviseurs extérieurs? A chaque fois que j'éteins le contact, ils se remettent en position d'origine m'obligeant à les re-régler... J'ai bien essayer de les positionner manuellement à l'extérieur en bougeant la vitre, mais rien n'y fait...
Une idée?
Merci d'avance
Madame : C4 ambiance 2.0 138ch FAP
Monsieur : Laguna II Grand-Tour initiale 2.2 150ch - 230.000 kms
Madame/Monsieur: ZRX 1100 de 97
"Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?" - Device Shadok
Sur une Initiale, la position des rétros extérieurs est mémorisée via la carte. Il faut appuyer sur le bouton m du siège conducteur jusqu'au "bip".
C'est bien ce que je pensais, mais rien n'y fait à priori... serait ce dû au fait que j'utilise le double de la carte? N'y aurait il pas les même fonctionnalités sur la 2nd carte?
Merci.
apparement j'ai les mêmes problèmes que toi mais j'ai une initiale berline de juillet 2003 ! Il faut toujours que je règle le rétro car il ne le mémorise pas ! Que ce soit avec la carte mains libres ou la Seconde c'est pareil !
Voilà juste pour te dire que tu n'es pas le seul ....
Et j'ai aussi un problème avec le phare droit au xénon ! Voir mon post..... :cry:
Laguna 2 Initiale de Juillet 2003
Je déterre ce post car j'ai le même problème et je voulais savoir si quelqu'un avait miraculeusement trouvé la solution...
Merci !
Message Jeu 22 Fev, 2018 01:02
C'est généralement le boîtier qui gère la vitre qui commence à merder. C'est se boîtier qui gère la mémorisation des rétros et des sièges.
