[R-Link] Rlink et android auto
Je viens d'acheter d'occasion un captur immatriculé en janvier 2014 équipé du modèle Rlink.
J'aimerai utiliser android auto (google maps, waze, lecture SMS) avec mon portable sony xperia sous android 7. J'ai vue la vidéo sur site Renault qui explique cette possibilité avec le Rlink.
Le problème c'est que quand je branche mon téléphone en USB, je n'ai pas accès au menu "réplication smartphone".
Je précise que ma version Rlink est la 11.330. J'ai entendu dire sur ce forum que la plus récente était la 11.432 mais quand je vais sur le site MyRenault, il ne me trouve qu'une MAJ, celle du e.guide.
Est ce que quelqu'un pourrais me confirmer qu'android auto est compatible sur un Rlink 2014 ? et comment obtenir une version plus récente si sur MyRenault je n'y ai pas accès ? et éventuellement savoir à partir de quel version du Rlink android auto est compatible ?
Bon, je vous 44 lu mais pas de réponse...😞
J'ai réussi à télécharger et installer la dernière MAJ 11.432 trouve sur rlinkstore.
J'ai passé 30 min dans ma voiture à faire la MAJ et tj KO
Quand je connecte mon téléphone (Sony Xperia X compact sous Android 7) il m'indique périphérique USB non supporté.
J'ai coupe, relancer mon téléphone, le moteur, rlink, teste les différents modes de connexion (charge, transfert de fichiers,ect). Rien n'y fait
Quelqu'un aurait l une solution ?
Message Mar 23 Jan, 2018 10:01
Sur un Capture de 2014 le R-Link n'était pas équipé d'Android Auto. C'est donc normal que tu n'y arrives pas.
Il existe quand même une manipulation non officielle pour l'activer:
http://www.gps-carminat.com/v3/r-link/activer-android-aut..o-waze-sur-r-link-1/
houla, ça me parait bien compliqué. La partie logiciel est bien expliqué mais c'est la partie "modifier la rallonge ODB" qui me semble plus complexe. J'ai fait une petite recherche rapide dans google pour voir s'il existait un tuto en image ou vidéo pour cette partie mais je n'ai pas trouvé. J'ai deja reperé ou se trouve la prise OSB mais ensuite comment la modifier ? est ce qu'il faut demonter quelques choses ? et comment la modifier ?
Je vais continuer à chercher un peu sur le net mais s'il existe un tuto plus complet, je suis preneur :D
Si je comprend bien il faut que j’achète de préférence la prise bleu "INGBOLEN" en lien, que je démonte la connectique, que je déconnecte les fils pour les resouder comme indiqué sur le schéma ?
Pas de démontage à faire sur la prise qui se trouve dans le captur ?
Désolé pour ces questions bêtes mais je préfère être sûr de pouvoir réaliser la manip avant de me lancer dedans.
Et ensuite trouver une base DDT2000. Est ce qu'il y aurais un lien quelque part pour trouver cette base ?
Salut tout le monde Je voudrais faire ce changement sur ma Renault Clio 4 Rlink Evolution Si quelqu'un nous donne un coup de main sur la façon de faire cette extension Et que devrions-nous acheter? Pour faire ce changement Merci
J'avais trouvé ça sur Amazon
femelle
https://www.amazon.it/universale-connettore-terminale-Stru..+connettori+apribili
Mâle
https://www.amazon.it/LoongGate®-diagnostico-OBD-II-terminare-maschio/dp/B076P4PCJ3/ref%3Dsr_1_113?s=automotive&ie=UTF8&qid=1516739020&sr=1-113&keywords=OBD&th=1#nav-search-keywords
OBD
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B01NAQ2878/ref=mp_s_a_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅZÕÑ&qid=1516831504&sr=8-1&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=OBD
Est-ce que tout est correct?
Déjà j'ai suivi les recommandation et acheté hier la sonde ELM hier:Sonde ELM
J'ai aussi repéré ou se trouve ma prise sur mon captur.
Maintenant je me pose juste la question de savoir si je peux juste modifier la prise ELM ou si j'ai besoin d'acheter une rallonge supplémentaire ?
Est ce que le changement de fils dois s'effectuer avec une soudure ?
Et ou trouver une base DDT2000 ?
Et ensuite je me lance
Rlink 1 = besoin de la rallonge modifier
Rlink 2 = aucune rallonge nécessaire
DDT2000 DDT2000 Database
J'ai testé aujourd'hui après avoir acheté la sonde, la rallonge modifié et je bloque, je me retrouve avec les copie ecran plus bas. En gros quand je clic sur whrite ECU config il ne se passe rien
Sur l'image ci dessous il m'indique en rouge NO DATA
https://zupimages.net/up/18/06/iy9k.png
https://zupimages.net/up/18/06/3log.png
Et ça c'est la fenêtre de commande avec des message d'erreur
https://zupimages.net/up/18/06/q4c1.jpg (image trop grande)
Quelqu'un pourrais m'aiguiller sur ce qui pourrais ne pas fonctionner svp, je sens que je suis pret du but
Alors pour moi c'est à moitié bon.
Le fait d'avoir no data en rouge viens du fait que je n'avais pas inversé correctement les prise de la rallonge (essaie ça MarbolanGos)
par contre android freze sur mon GPS. Je pensais à un problème de batterie au départ donc j'ai testé batterie à fond en désactivant l’économiseur de batterie sony Xperia mais ça freeze tj. 9a lag trop pour pouvoir m'en servir.
Une idée ?
J'ai lu que sur un Rlink-2, il ne faut pas faire d'inversion...
effectivement, il me semble que la manip est différente sur le Rlink2
Par contre le sujet que j'ai créé concerne le Rlink, tu trouvera plus d'infos sur ces liens qui concerne justement le Rlink2:
www.planeterenault.com/forum/r-link-2-rlink2-et-ca..auto-t48466-720.html
Tuto de Just1 pur le Rlink2
Pour revenir à mon sujet voi en gros 2 capture de freeze. Les commande vocal cela dit fonctionne (ok google, lecture et envoie de SMS, etc)
https://zupimages.net/up/18/06/x5pf.jpg (image trop grande)
J'ai un Sony xperia Z1 compact qui tourne sous android nougat 7.1.1
J'ai cherché dans google pas pas plus d'infos. Si quelqu'un a eu le même problème ou une idée ?
je touche presque au but, c'est rageant :(
Personne n'a eu ce problème de freeze ?
Pour infos je rappel que j'ai un Captur 2014 avec un téléphone Sony Xperia x Compact sous android Nouga 7.1
Ce serait dommage que je ne trouve pas de solution apres toute mes recherche et manip :cry:
Bonjour cipion,
As-tu avancé sur ton problème ?
Je suppose que tu es du 44, pourrais-tu éventuellement m'aider ?
j'ai une zoé avec le Rlink1 evolution. Android Auto ne m'intéresse pas plus que ça (la voiture étant encore sous garantie), mais les personnes ayant activé android auto sur leurs zoé peuvent avec le même matériel activer la caméra de recul d'origine que je compte installer.
Accepterais-tu de te brancher sur ma zoé pour activer cela ? en échange de ...
Merci :-)
Espace dci 160
Bjr
J'ai le même pb que cipion de freeze :
Propriétaire récent d'un captur de 2018 avec rlink 1 évolution. J'ai connecté mon smartphone asus zenfone 2 sous Android 6.01 au port usb du rlink. Android auto est bien détecté. J'ai l'icône qui apparaît sur l'écran d'accueil. Quand je lance, l'affichage est correct d'android auto mais des que je veux changer de menu, ça lagge et freeze.
J'ai essayé 3 câbles usb différents, même symptôme. Sur le site Renault de compatibilité, le zenfone 2 V5 d'android est validé.
Auriez vous une idée ? De la cause de ce dysfonctionnement ?
Finalement j'ai essayé un Samsung s7 et ça m'arche.le pb vient du zenfone 2! Je suis u' peu dégouté car il a des caractéristiques plus que correctes sur le papier 😢
il faut savoir que Android Auto fonctionne de la façon suivante :
- le téléphone fait tous les cacluls (gps/application/musique/ect....)
- la connexion filaire est obligatoire
- L'application android Auto ne fait "que" envoyer l'affichage vers la tablette de la voiture
Donc si vous trouvez que l'affichage manque de réactivité ou se fait mal, cela vient du smartphone qui n'est pas assez puissant (penser à vérifier que le cables usb utilisé est celui d'origine, cela évite aussi des problèmes.)
Je m'explique, le téléphone est fait au niveau puissance pour envoyer sur son propre écran, qui en général fait moins de 6".
Si votre téléphone n'est pas Haut de gamme, et qu'il est un peu juste en terme de puissance de base, il va galérer à envoyer les images sur un écran de 7" voir plus, d'ou les ralentissements.
Clio 1 RT 1,7L /1991 - 199 000km
Clio II phase 1 RXT 1,9D /1999 - 210 000km
Clio III RS phase 1 /2007 - 59 000km
Twingo II RS Gordini Phase 1 / 2010 - 30 000km
Actuel - Clio 4RS Phase 2 /2018 - 11 000 km
une info sur la twingo RS ?
venez faire un tour sur : https://www.twingors-concept.fr
Message Mar 23 Oct, 2018 06:10
je confirme que la puissance du smartphone influence grandement la fluidité d'Android Auto. J'ai pu faire la comparaison entre un smartphone de 2014 et un de 2017: rien à voir ;)
J'ai aussi des problèmes d'encodage à l'écran :( Avec un Xiaomi Mi Mix 2s, sachant qu'avec mon Moto Z Play ça fonctionnait clic pour agrandir
Voici un tuto pour installer Android Auto:
https://www.youtube.com/watch?v=ICWFb3xQKQU
Bonjour a tous,
J'ai un kangoo (RENAULT GRAND KANGOO LIMITED DCI 110)
J'ai pas compris, vous arrivez a avoir l'affichage de votre téléphone sur l'écran de la voiture c'est ça ? (et de façon normal ou il faut déja faire la modif ?)
Merci pour vos réponse
Message Jeu 27 Mai, 2021 07:05
Il faut hacker ton rlink en activant une fonction cachée du système, ce n'est pas par défaut.
