[R-Link 2] Vidéo et photo sur rlink2
j'ai branche mon Galaxy S7 edge sur prise usb pour essayer vidéo ( lancé youtube) et essayé voir photos stocké sur mon tel mais ça ne fonctionne pas.
dans multimedia que se soit en vidéo ou en photo les deux touches usb1 et usb2 restent grisée?
Quelqu'un peut me dire comment cela fonctionne, ou ce que je fais de mal.
versionRlink2 : 2.2.19.200
Merci d'avance
Quel est l'intérêt de lire des vidéos et des photos sur son autoradio ? :pense:
Ce ne serait pas bloqué sciemment pour éviter que les conducteurs ne s'amusent à regarder des films en conduisant, ce qui est strictement interdit par le code de la route ?
Message Lun 12 Fev, 2018 15:02
Il faut que les photos ou vidéos soient sur une clé USB ou alors sur un téléphone qui accepte une connexion stockage de masse et non MTP.
Les 2 fonctions vidéos et photos ne sont accessibles évidemment qu'à l'arrêt.
je précise que j'étais a l'arret dans mon allée de garage.
l'interet pour moi est de savoir pourquoi cela ne fonctionne pas.
Message Lun 12 Fev, 2018 16:02
Tu ne l'avais pas précisé, et tout les autoradio avec un écran interdisent la visu de vidéo en roulant. Maintenant que c'est précisé, tu peux tester la méthode de Just1.
Généralement les téléphone ne fonctionnent pas comme une clé USB.. mais présentent les données à l'ordinateur sous forme d'une liste. Quand l'ordinateur veux y accéder, il doit télécharger la totalité, puis lancer la lecture.
Une clé USB permet la lecture depuis la clé sans transfert préalable. Je suppose que c'est ce qui rend impossible la visualisation depuis ton branche USB de ton téléphone.
Autre test que tu peux réaliser... Sur les Rlink avec androïd auto, y a moyen de répliquer l'affichage du téléphone (il me semble)... peut-être que ça peut valoir le coup de tester avec un lecteur vidéo au lieu du logiciel de navigation.
j'ai essayé essayer avec les réglages usb :
MTP, PTP mais idem ça ne fonctionne pas
Le Galaxy s7 n'est donc pas compatible avec la fonction stockage de masse (où le téléphone se comporte comme une clé USB)
j'ai essayé avec la galaxy A5 de ma femme : idem :(
Message Mar 13 Fev, 2018 09:02
Il n'y a que très peu de téléphone compatible avec cette fonction 😉
Message Mar 13 Fev, 2018 10:02
C'est ce que je notais plus haut. La fonction stockage de masse permet une lecture directe depuis le périphérique. Les téléphones ne le permettent pas. (ils faut impérativement télécharger le fichier complet avant de pouvoir le lire).
Le comportement est strictement le même sur un PC.
Copier Vidéo sur clé usb fonctionnement OK
Message Mar 13 Fev, 2018 16:02
CQFD.
Par contre, si tu veux ajouter la fonctionnalité MassStorage à ton téléphone, il y a de fortes chances qu'il faille le rooter. :pense: Et vu l'âge du S7.. ça serait con de perdre la garantie.
Message Mar 13 Fev, 2018 17:02
oui pas envie de rooter mon tel
