[Scénic II] "Contacteur\" cosse batterie cassée
Nouveau propriétaire d'un Scenic 2 DCI 130 de 110000kms, jerencontre quelques problèmes au niveau du démarrage.
Par moment, le moteur ne veut pas se lancer en appuyant sur le bouton de démarrage.
Avant de l'emmener au garage, je voulais déjà procéder à la recharge de la batterie au cas où.
Le problème est qu'en démontant la batterie une des cosses arrivant sur la borne - s'est cassée. Elle était très oxydée et le démontage a fini par l'achever.
La photos ci-dessous montre la pièce concernée (c'est une photo prise sur internet, mais le branchement sur ma batterie est le même).
LA cosse s'est cassée nette au niveau de la partie circulaire, ce qui fait que je ne peux rien souder.
Pourriez-vous m'indiquer le nom exact de cette pièce et si je peux la commander sur internet ?
Cordialement.
https://img15.hostingpics.net/pics/948736BatterieScenic2.jpg
j'en ai déjà changer, elle casse vite avec le temps .
voila la référence de ta pièces : 8200432967 , si mes souvenirs sont bons, c'est environ 8 € chez Renault. et moi j’appelle ça une cosse négative pour batterie
pas bien cher en effet:
Et c'est plutôt le genre de pièce qu'on a du mal à trouver en dehors de chez le constructeur.
Vu le prix, ne pas hésiter.
Message Mar 09 Jan, 2018 08:01
De toute façon. Jamais je ne ferais de soudure sur des pièces faisant passer autant de courants. Déjà car les cables sont trop rigides, la soudure pourrait casser. Mais aussi la soudure pourrait lâcher sous le passage du courant.
Vu le prix. Le remplacement pzs une neuve peut être une très bonne idée.
Un coup de vernis par dessus évitera que ça ne rouille à nouveau. (Après l'avoir installée)
Message Mar 09 Jan, 2018 21:01
Pour éviter la corrosion pas de vernis je graisse à la graisse graphitée. Cela prévient aussi le sulfatage. Pas besoin d'en mettre beaucoup.
