[Laguna II] Question idiote
Ma question va vous paraître ridicule mais tant pis, j'assume...
J'ai depuis trois semaines une Renault Laguna 2 phase 2 de 2007, mais j'ignore complètement son niveau de finition, comment le savoir ?
J'ai le GPS intégré, des jantes de 17", les feux automatiques (mais pas les essuie-glace), les rétros extérieurs rabattables électriquement...
Même le vendeur (pro) ne savait pas me le dire...
Merci d'avance !
Salut !
C'est une dynamique d’après moi
Pas mal d'hypothèses possibles. Ca peut-être une Luxe Dynamique avec option GPS, une Luxe Privilège avec option JA 17" + GPS, une Luxe Carminat avec option GPS.... Quel modèle de jantes ? Les baguettes latérales sont peintes ton caisse ? Feux xenon ? Une petite photo nous aiderait.
Normalement, c'est écrit au niveau du pied milieu des portes AV/AR côté passager.
Ben à hauteur du pied milieu de la porte avant passager j'ai des chiffres et de lettres mais rein d'autre...
Message Ven 29 Dec, 2017 14:12
Dans la boite à gant, tu as un truc d'écrit normalement.
Sinon, dans le carnet d'entretien, tu as normalement l'étiquette jaune de livraison.
Je viens de vérifer, rien dans la boite à gants...
Je n'ai pas le carnet d'entretien mais j'ai des factures... où ce n'est pas précisé.
@Roidlaglisse
Pas de feux xénon, baguettes latérales gris sombre donc pas ton caisse...
c'est peut-être un véhicule acheté à un mandataire.. donc options./finitions différentes de la france;
Possible, moi je l'ai achetée à in pro qui vend des voitures d'occasion de toutes les marques.
Mais j'ai un doute sur la probabilité d'un mandataire...
De mémoire, sur la mienne c'était indiqué Luxe Privilège :pense:
phil2984 a écrit:
@Roidlaglisse
Dans ce cas, ça s'apparent à une Luxe Dynamique avec option GPS.
Au pire, en allant dans un garage Renault avec la carte grise et le numéro de série, il devrait pouvoir trouver le type exact du véhicule dans son ordinateur.
http://i635.photobucket.com/albums/uu74/phil001/IMG_0518.jpg
Ci-dessus la photo de la plaquette du pied milieu... Si ça peut aider...
Tu aurais plutôt des photos de l'intérieur, la sellerie pourrait aider à identifier.
Par contre sur une phase 2 normalement les essuie glace auto et les feux auto vont ensemble. :pense:
Question con : Tu as essayer de mettre ta plaque sur OSCA, je sais que des fois il te donne ta finition en même temps que ton moteur...
Je me réponds à moi même, après 30 minutes au téléphone avec un concessionnaire Renault, personne n'a pu me répondre malgré que je fournissais le numéro de châssis figurant sur la carte grise....
Désolé, j'allais faire un doublon, bref in concessionnaire ne sait pas me répondre...
c'est quoi OSCA ??
Oscaro
Sur osca "Laguna II Phase 2 (BG) Berline 1.9 dCi FAP 110 cv"
Chouette mais je n'ai pas trouvé comment on active/désactive les essuie glace... Pour les feux, c'est nickel
Sur la manette des qui glace tu as la position 0 en haut, puis 1 2 3 en descendant avec 1 = auto 2 = permanent vitesse normale et en 3 la vitesse rapide.
En fait la position auto remplace la position intermittente.
Tu as aussi une bague tournante pour régler la sensibilité de la position auto.
Par contre il faut réactiver à chaque démarrage, si le xomodo est resté en position auto, le remettre sur 0 puis auto ou bien positon 2 puis auto (1)
En pratique à faite aux premières gouttes de pluie, pas besoin de me faire à chaque trajet quand il fait beau :mrgreen:
Je me coucherai moins bête ce soir, merci :wink:
Leouch a écrit:
Sur la manette des qui glace tu as la position 0 ..................................
Clavier qui déconne :?: :mrgreen: :mrgreen:
Smartphone qui déconne.
Pas grave, j'avais compris :D
Transam
Modérateur PR émérite
Message Sam 30 Dec, 2017 00:12
Ici, on appelle ça le "syndrome des doigts bouffis"! :mrgreen:
Revenons au sujet, comment je peux identifier la version de ma Laguna ?
MP envoyé.
Message Dim 31 Dec, 2017 08:12
Merci buron44, répondu.
Autre petit souci, quand je mets le contact j'ai le message "capteur pneu absent", à d'autre moments "pression pneu" et encore à d'autres moments juste un grand "OK".
Evidement j'ai vérifié et les quatre capteurs sont présents...
Dans tous les cas seule la silhouette de la voiture s'affiche mais pas les pneus contrairement à ce qui est illustré dans le manuel.
Comment savoir quel message est le bon ?
J'ai des jantes 17" avec des 225/45x17, est-ce lié ?
Puis-je rouler en confiance ou dois-je m'inquiéter ?
