[Espace IV] Défaillance électronique
Lors du démarrage, l'afficheur indique: défaillance système démarrage. J'insiste le moteur démarre et surprise, un 2ème message (défaillance relais alimentation). les codes s'allument, le clignotant gauche fonctionne seul et les essiue glace avant et arrière fonctionne tout seul. J'arrête le moteur, je retire la carte et les codes restent allumés. La seule façon de me sortir de cette situation, j'ai déconnecté le - de la batterie et reconnecter. Là tout est redevenu normal. Un Pb éléctrique de plus certainement. Peut-être que l'un d'entre vous peut me donner des indications. Merci. Bonne soirée
Morex: édition du titre. Merci de lire la charte de publication
Espace IV 2.2 Dci, 06/2006
J'ai déjà eu 2 fois le même problème à la suite de la foudre qui est tombé tout proche de mon Espace.
Personne de chez Renault ( ni concessionnaire, ni TechnoCentre) n' a trouvé d'explication.
Par contre, sur le forum on m'a donné une explication.
Pour mon cas, un Thyristor s'est chargé et l'electronique réagit ensuite bizarrement ( Les codes s'allument, le clignotant gauche fonctionne seul et les essiue glace avant et arrière fonctionne tout seul. J'arrête le moteur, je retire la carte et les codes restent allumés.)
La seule solution est de déchargé le thyristor en débrachant la batterie.
Depuis l'Espace fonctionne correctement.
G.
bonsoir.
brd, avez vous trouver la solution à votre problème ?
il m'arrive la même chose sur mon espace 4 2l turbo.
espace IV 2l turbo de 2003
La seule solution est de déchargé le thyristor en débranchant la batterie.
Message Mer 29 Nov, 2017 08:11
Soit dit en passant.. j'adore l'explication hautement technique :hum2: (en fait, c'est une pure connerie de haut vol !)
Un thyristor est un élément électronique permettant la commutation.
Il n'as pas de charge.
Le fait de débrancher la batterie ne fait que ré-initialiser les calculateurs qui permet de résoudre le problème ici. Rien à voir avec un thyristor..
Bonjour.
Mon problème est que... Je démarre le véhicule. Nickel. Puis petit à petit, j'ai des voyants ou des symboles qui apparaissent sur le tableau de bord puis tout ce que peut comporter celui-ci se met à clignoter. Le moteur a un accoup et aussitôt, lave phare, essuie-glace, clignotant gauche et les codes se mettent en marche. Je coupe le contact et je suis obligé de débranché la batterie pour couper les codes.
Message Mer 29 Nov, 2017 12:11
Ta batterie est en quel état ? neuve ? quelle âge ?
La batterie est du mois de juin ainsi que l'alternateur, tout deux remplacé par Renault.
Message Ven 29 Dec, 2017 16:12
slt .pas de retour du probleme de BRD ?
