Je possède une Clio II et j'ai constaté il y'a un peu, un défaut avec mon feu de croisement avant gauche, j'ai donc regardé et j'ai constaté que le support en plastique avait fondu. La lampe éclaire, mais s'éteint parfois et se rallume toute seule, en gros il y'a du jeu et j'évite de rouler de nuit pour ça en ce moment.
Je suis passé chez Renault où il m'a indiqué que la pièce que je recherchais correspondait à la référence : 7701477903 - c'est à dire un kit de réparation électrique (123€ !!) mais je doute qu'il soit dedans.
J'aimerais du coup savoir si vous savez le nom ou la référence exacte de cette pièce et surtout comment je peux la changer ?
Sur l'image que je vous joint, c'est la pièce dans la main gauche, l'un des deux rectangles plastiques noir a fondu un peu, je pense qu'il y'a un problème (de masse ?) avec les trois câbles qui arrivent dans le petit boitier ou alors un défaut de contact avec l'embout métallique de l'ampoule.
Merci pour vos conseils
