[Autre] Laguna 2 - comment récupérer le micro bluetooth [Réglé]
J'expose mon souci, j'ai une laguna 2 phase 2 dont nous nous séparons, nous aimerions récupérer le micro bluetooth situé entre les 2 pare-soleils. Il va avec l'autoradio Pioneer MVH-X330BT.
Nous avons réussi à remettre l'autoradio d'origine, démonter les extrémités pour le fil du micro mais le hic, c'est la partie dans la garniture.
En effet, la garniture est coincé sous sous la fixation du pare-soleil conducteur, et nous n'osons pas tirer de peur de casser quelque chose, serait-ce possible d'avoir de l'aide pour ce démontage ?
Merci d'avance à tous.
Bonne journée.
Message Jeu 19 Oct, 2017 09:10
Il faut ouvrir la petite trappe située à l'embase du pare soleil. Rabattre le pare soleil le long du pare brise, et agir sur l'agrafe l'aide d'un tournevis /outil légèrement recourbé au bout pour déverrouiller le support de pare-soleil.
Ensuite, tu pourras basculer et déposer le pare soleil :wink:
https://fr.scribd.com/doc/76734118/LAGUNA-2-Garnissage-Et-Sellerie page 3
Chichi1er...
Merci de ta réponse.
Quelle petite trappe ?
L'agrafe, il n'y a aucune ouverture, il faut la "décoller" du "plafond" (je ne sais pas trop comment appeler cette partie ?
Message Jeu 19 Oct, 2017 11:10
La notice parle d'un cache-fixation que j'ai nommé trappe :wink: IL est côté axe qui tient le pare soleil
Ensuite il faut faire levier sur une agrafe pour pouvoir faire basculer le pare soleil.
Je n'ai plus de Laguna II pour regarder comment c'est monté :-/
Merci.
C'est réussi, on a juste la prise jack qui s'est coincée au niveau tableau de bord... :shock:
Message Jeu 19 Oct, 2017 14:10
Quand je retire des câbles avec les prises au bout, j'attache toujours un fil.
En cas de blocage, je peux retirer dans l'autre sens pour tenter de repasser.
Si ça ne passe pas, je retire et je rajoute du scotch :crazy: c'est passé une fois, ça doit repasser dans l'autre sens :blase:
Problème réglé, à force de courage, on a réussi à tout faire et proprement en plus ... on avait oublié d'enlever le cache fusibles.
Merci en tout cas, grâce à vous, on a réussi à économiser des frais inutiles de garage :)
Message Jeu 19 Oct, 2017 15:10
::yeah_006::
Ta remplaçante de la Laguna II est une Renault :irony:
