[R-Link] Connexion usb téléphone samsung
Je suis l'heureux propriétaire d'une Captur de fin 2015 équipée du système R-Link. Lorsque que je l'ai eu, j'avais un téléphone Samsung Note 3, et je n'ai jamais réussi à le connecter au système via USB, seulement en bluetooth. Je n'ai jamais cherché plus loin, me disant que le téléphone devait être trop vieux.
Or depuis, j'ai eu un S7, mais le soucis reste le même. Le message apparaît lorsque je le connecte: "Appareil USB non supporté".
J'ai contacté le sav de renault, qui m'ont affirmé qu'il n'y avait aucun problème de compatibilité (remonté jusqu'à eux) avec les S7, et que le soucis devait venir de mon téléphone, j'ai un peu du mal à y croire.
Certains d'entres vous sont-ils aussi confronté à ce problème?
Merci a vous,
Rémy.
Que cherches tu à faire en branchant ton téléphone en USB?
Tout simplement à écouter la musique sur mon téléphone, en bluetooth, ça ne fonctionne pas toujours, il arrive souvent que je n'ai pas accès à mes musiques, à moins que je ne les lance directement depuis le téléphone. Avec l'iphone de ma femme, en usb ça marche super bien.
Merci.
Tu as testé les différents paramètres de connexion USB dans ton téléphone ? De mémoire, on peut choisir entre Périphérique multimédia, Stockage de masse et quelques autres options.
J'ai tout testé, j'ai finit par contacter les services de Renault, ils m'ont répondu que c'était normal car leur connectique usb n'avait pas assez de puissance pour faire tout cela.
... il y a des adaptateurs USB qui permettent de se brancher sur 2 prises en parallèle, l'une des 2 est utilisée uniquement pour l'alimentation électrique, ça permet d'améliorer l'intensité max.
Laguna 3 2.0 DCI initiale - sans FAP - 2008
Mégane 3 Bose DCI 110 EDC - 2011
Ca commence à faire beaucoup de cablage pour pas grand chose. Il vaut mieux mettre 10€ dans une clé USB, la blinder de MP3 et la laisser branchée dans la voiture.
... c'est aussi une possibilité :cool2: .
(Sinon le R-link accepte aussi les .flac et on y gagne en général en qualité... mais on y perd en place.)
Message Mar 26 Sep, 2017 13:09
Merci à vous en tout cas, dans une prochaine voiture de renault avec plus de puissance ça fonctionnera peut-être :)
