Cliquetis présent lors de l'activation du commodo sur la position des AB.
Alors je pense que le problème ne vient pas du relais.
J'ai refait la mesure au niveau de l'ampoule où il y a du 0,01V et en amont il y a un autre branchement où il y a du 0,05V, il y a un léger passage de courant donc un probablement courant parasite......
Résultat je vais attendre de voir si quelqu'un a eu le même problème où aurait la solution, sinon passage chez Renault avant cette hiver puis je tiendrais au courant le forum !
