[Twingo I] pas de courant aux antibrouillards avant twingo
bonjour à tous
tous mes feux fonctionnent bien je dis bien tous sauf mes antibrouillards avant de ma twingo 1 initiale phase 2 de 2005. Pas de courant aux bornes avec le multimètre.
j ai en premier changé les ampoules puis vérifié le fusible ainsi que le relais à coté qui vibre qd on appuie sur le bouton meme le voyant tableau de bord fonctionne. j'ai aussi nettoyer toutes mes cosses.
donc j'aurais besoin d'un petit conseil car je cale.
Est ce qu' un relais qui vibre peut etre défectueux. Je peux le changer qd meme d'apres vous? Je ne suis plus à ca près.
Merci pour votre aide.
clio2 phase1 1.6 16v (K4M748) du 12/1999
un relais ne vibre pas en général, si c'est le cas c'est que sa bobine doit avoir un problème.
Est ce qu'il claque lorsqu'on active l'allumage des antibrouillard par le commodo ?
Peut-être que la bobine a un problème et qu'elle n'arrive pas à faire coller les contacts ensemble.
A vérifier...
Bonjour merci pour ton aide
Par vibrer je voulais dire qu il claque un peu mais ce n'est est pas flagrant. Quand on met le doigt dessus, on sent sa chose de très léger.
Dans le doute je vais le changer et je vous tiens au jus :crazy:
Message Mar 25 Juil, 2017 08:07
Tu peux également vérifier que les bornes de masse de tes antibrouillards sont bien à la masse de la voiture : un contrôle à l'ohmmettre entre la masse de la voiture et la masse des AB. (attention à ne pas se tromper en testant entre le 12V et la masse.. sinon BING plus de multimètre..)
Tu peux également tester le 12V de tes AB avec la masse du véhicule (au voltmètre)
Message Mar 25 Juil, 2017 12:07
Salut merci pour ton aide
la je sens que je vais faire une connerie :aieu: .Ca devient plus précis pour un néophyte du multimètre comme moi.
Je vais voir si qq'un s 'y connait dans mon entourage.
PS: j'ai changé le relais pour rien. Tjs pas de jus.
